C3 - Parksperre defekt
  • Habe ein C3 bei dem die Parksperre defekt ist (wurde von einem Trottel mal während langsamer Fahrt eingelegt).
    Hat wohl laut geknallt, seitdem keine Funktion mehr. Ansonsten funktioniert das Getriebe wohl.
    Was kann das sein ?
    Kann man das reparieren ?
    Lohnt eine Reparatur oder besser Getriebe tauschen ?
    Danke für Ihre Aufmerksamkeit
  • Leg mal "P" ein und dreh die Abtriebs-Welle in beide Richtungen. Wenn nichts passiert, dann ist nur die Klaue gebrochen.
    Die kannst du einfach tauschen, muss nur die Verlängerung für ab.
  • Ja, dann wird das wohl so sein.
    Die Karre fährt ja noch und lässt sich in P halt auch in alle Richtungen schieben.
    Dabei dreht die Welle ja mit.
    Wenn ich die Verlängerung abbaue sollte ich wohl auch gleich den Simmerring erneuern und bei der Gelegenheit auch Öl- und Filterwechsel machen ?
    Muß dafür nur die Wanne ab oder gibts was zu beachten ? Hatte noch kein Automatic-Getriebe offen.
  • Filter spar dir, es ist nur ein Sieb. Wanne ab, sauber machen und einen Magnet reinlegen.
    Das Park-Geraffel siehst du wenn der Hals ab ist.
