'tach!
für den Kombi einen kompletten Satz. Vor allem passend und Qualitätsneuware. Keinen Historikkautschuk!
Wo bestellt man am Besten? Teilehöker um die Ecke hat nichts, SuFU-Beiträge sind fast so alt wie meine Schläuche.
Gracias!!! ![]()
'tach!
Gracias!!! ![]()
kfzteile24.de
...und es hat keine 60 sec gedauert bis zur Antwort - ich liebe dieses Forum!
danke, Micha!
sehe gerade die haben wohl keine Schläuche mehr.
Aber bremsen.com hat welche.
...hab ich auch gerade gesehen.
Bremsen.com hat auch nur die vorderen und hinten links.
'ist wohl doch nicht so einfach.
Hat der Granada denn vier ?
Und wenn ja, ist hinten links und rechts nicht identisch ?
Taunus, Capri und Escort2 haben jedenfalls nur drei Schläuche und hinten dann eine Leitung von links nach rechts.
granada hat hinten zwei, linken und rechten, die unterschiedlich lang sind.
vorderen konnte neulich als ich drigend einen brauchte noch der normale teilehöker, die sind gleich mit irgendwelchen ople, benz usw.
rest hab ich vergessen da zu lange her.
nordmann-bremsen konnte die sonst auch immer liefern
Granada hat sogar 5!
2 hinten, die wie Mo sagt unterschiedlich lang sind.
2 vorne an die Bremssaettel, die sind gleich lang ...
Und dann noch einen vorne vom Rahmen auf den Vorderachstraeger. Sitzt unter dem HBZ.
den haben nicht alle.
den gibt´s meines wissens nirgends außer inner apotheke
Inner Apotheke? was ist denn los mit Goodridge? Musste vllcht eintragen, sind aber richtig qualität.....http://goodridge.brakes-hoses-…e-lines/ford-granada.html
Ich hab'die verbaut.
