Alter Hase Frage: Bremskolbenstellung
  • Mein *hust* Lancia *hust* hat Bremskolben, bei denen eine Hälfte geriffelt ist. Was hat es damit auf sich? Anti-Quietsch oder so? Wo muss die Hälfte dann hingedreht werden?
  • ... war früher so!
    Denke mal an die Plättchen, die bei der Taunusbremse zwischen Kolben und Klötzen gelegt werden.
    Die auflaufende Seite der Beläge bekommt so weniger Andruck als die ablaufende Seite. So verschleißt der Belag gerade.
    Ohne Plättchen würde der Klotz sich unten stärker abnutzen.
    Bei deinem BuäääääALFA ist das genauso. Die Aussparung des Kolbens muss zur auflaufenden Seite.....( Sattel hinter der Achse: Aussparung nach unten - Sattel vor der Achse: Aussparung nach oben)
  • Das ist mir klar. Da ist aber leider keine Aussparung! Nur eine geriffelte und eine glatte Hälfte. Beide gleich hoch würde ich auf den ersten Blick sagen.
  • So ungefähr:
    Das dicke schwarze ist die breite Vertiefung, wo man das Werkzeug zum Zurückdrehen ansetzt.
  • Auch dieser Kolben gibt an der geriffelten Seite weniger Kraft an den Klotz ab.
    Also: geriffelte Seite ist auflaufende Seite!
