Hat hier einer Ahnung von der Jetronic Einspritzung? Der Motor läuft im Leerlauf recht ruhig und rund. Fährt man los und beschleunigt, so kommt der Motor nicht richtig auf touren und macht schon mal Fehlzündungen. Zündzeitpunkt stimmt, Stauscheibe sollte richtig eingestellt sein. Wo liegt das Problem??
Bosch KE-Jetronic im Escort XR3i keine Leistung
- KBTaunus
Benzindruck prüfen.Damit würde ich anfangen.
Gruss
Ist die Stauscheibe noch flach, oder wellig?
Kommt manchmal bei Fehlzündungen vor, daß die Stauscheibe nen Schlag abkriegt und dann wird sie wellig und ne neue ist fällig!Wenn Kraftstoffdruck stimmt und Stauscheibe in Ordnung ist. dann hebe sie mal vorsichtig mit dem Finger an und achte drauf, ob sie irgendwo nen schweren Punkt hat
Wie stellt man die Stauscheibe richtig ein? Wie hoch muß der Benzindruck sein? Mit dem Finger hochdrücken und probieren obs klemmt??
Da gibt es ein Spaltmaß für die Stauscheibe......aber die Daten muss ich erst im Handbuch nachschauen......will dir nix falsches erzählen!
Stauscheibe 0,05mm,Benzindruck mindestens 3bar
Da war einer schneller....
gibt auch extra anti backfire stauscheiben mit ner gummischeibe druff.
