Hupe und Ventilator gehen nicht mehr
  • Moin.
    Vorab: Ich hab auch von Elektrik keinerlei Ahnung.
    Seit einiger Zeit ging am Granni die Hupe nur manchmal und auch der Lüfter sprang nur an, wenn ihm danach war.
    Im vergangen Jahr war mir mal die Sicherung durchgebrannt, die für beide da ist. Die wurde erneuert.
    Nun geht beides gar nicht mehr.
    Die Sicherung im Motrraum ist heile und ich hab sowohl den Sicherungskasten als auch den Stecker am Venti mit Kontaktspray geflutet. Keine Wirkung.
    Hat einer ne Idee? Gibt es irgendwo noch eine verborgene Zusatzsicherung?
    Nein, ich hab keine Prüfgeräte.
  • Naja, zumindest der Lüfter sollte wohl noch irgendwo ein Relais haben, oder? Nur geraten, bin ja eher im Escort Thema drin ...
    Nimm dir mal nen Spannungmesser, so einer mit nem Lämpchen dran ist ausreichend und prüf mal nach, bis wohin noch Spannung vorhanden ist.
    Edit: Jetzt erst gesehn, dass du keine Prüfgerätschaften hast. Entweder du bastelst dir was gaaanz einfaches mit ner kleinen Fassung udn du kaufst dir sowas für'n Zehner. :zusammenscheiss: :thumbup:
  • ´ne prüflampe kost kein zehner und braucht auch keine anleitung. klemme irgendwo an masse und dann in den stecker oder ins kabel pieken, leuchtet die lampe kommt srom an, bleibt sie aus, dann nicht :dc:
  • damit würde ich zu allererst direkt an der sicherung messen, evtl ist ja dein sicherungskasten veroxidiert oder inne wicken.
  • Warum er sich nicht direkt bei mir meldet ...
    Wenns nicht brandeilig ist dann bekommen wir das auch hin.
  • Keine Skala? Eagl. Ich frag mich noch, warum die sicherung überhaupt durchgebrannt ist und dabei den Plastikdekel angeschmurgelt hat---
    uschi ergänzt: Hi, Micha. Nein, ist nicht eilig. Nicht, so lange die Sonne nicht scheint.
    Einmal editiert, zuletzt von jj ()
  • nein, für sowas brauchst du keine skala.
    lampe leuchtet heißt, alles gut bis dahin, lampe leuchtet nicht, heißt suchen bis wo strom kommt.
    ist so simpel wie nützlich so´n ding, aber laß den micha da mal bei, der hat da routine und ahnung von, aber er soll dir mal ´ne prüflampe zeigen.
  • wenns sogar den Deckel verschmort hat hats dir wohl den Kabelbaum verschmort...
