Welcher Motor passt alternativ in einen P6
  • Hallo, das der P6 ja ein Fronttriebler ist, weiß ich nicht, welche Getriebeaufnahme er hat.
    Es würde mich interessieren, ob der 1,6 Liter 4 Zylinder oder gar der 2.0 Ohc 4 Zylinder auf die Getriebeglocke passen?
    Da der V4 1,7 L auch im Capri verbaut wurde, gehe ich davon aus, denn im Capri konnte man das T9 Getriebe ja auch verbauen.
    wer weiß näheres oder wer hat mal so etwas gesehen oder gemacht.
    jetzt kommt mir nicht mit "das macht man doch nicht" usw.
    Danke
    Kortes
  • Die Glocke ist, soweit ich weiss, identisch mit dem V6.
    Auf jeden Fall aber nicht mit dem OHC.
    Das größte Problem das Du haben wirst wird aber der Platz sein.
    Selbst ein OHC ist ja länger als der V4 und durch den Frontantrieb sitzt das bei den Kisten ja schon alles extrem weit vorne.
  • ok, Danke.
    Das der Platz eng wird, habe ich mir schon gedacht.
    Ich möchte ca. 120 PS standfeste PS haben mit einem Motor, der mir nicht die Haare vom Kopf frisst.
    Warum meinst du dass der OHC Motor nicht dran passt. Weil die Welle vom Getriebe zu lang ist oder die Löcher nicht passen?
    Danke für deine schnelle Rückmeldung.
    Kortes
  • Nein, der gesamte Block vom OHC ist nahezu doppelt so lang wie der vom V4.
    120 standfeste Pferde? Hast Du geerbt? :evillaugh:
  • Sorry, aber bevor du nen 1,6 liter reinbaust laß auf jeden Fall den 1,7 V4 drin! Da kommt der 1600er nicht ansatzweise dran. Ich bin den V4 im Transit gefahren und den 1600er im Taunus, der V4 ist meiner Meinung nach der Motor der deutlich mehr Spaß gemacht hat!
  • Mein Freund der Realität
    wechsle er ins Saab-Lager.
    Die haben den unbeliebten Ford-V4-Motor in Lizenz verwendet und besser verstanden als Ford das je tat.
    Auf dem Post-it an deinem Monitor sollte stehen "Saab V4 Tuning".
    Dann klappts auch mit der Leistung.
  • Da hab ich irgendwo noch was schriftlich drüber. Muß morgen mal wühlen... :wacko:
    Scannen ging dann ggf. aber erst Mitte nächster Woche wieder.
