Hi,
Hab hier grad ein Rs Lenkrad mit Nabe liegen.
Wofür könnte die passen ?
Kann es grad nicht testen.
Zahlen hinten was ich lesen kann..: 75EB 009 (8?) DA 6 8 82121
teilenummer : E2 -12R-70014
lg
Flo
Hi,
lg
Flo
Bei 75EB tippe ich mal auf Escort 2
Wenn Escort dann doch auch Capri
Nein, eben nicht.
Aber die ganzen bekloppten bei ebay schreiben das immer.
Ich hab echt wenig keine Ahnung von den Lenkrädern. Kann ich was ausmessen oder so was euch hilft ?
Es geht ja aber nun um die Nabe die drauf ist.
Die Teilenummer steht auf dem Lenkrad
Möglich das der 1er Capri wieder eine andere Verzahnung hatte wie der 2er/3er Capri.
Escort 1 und 2 ist ja auch unterschiedlich.
Also in den Knudsen passt nicht. Dafür ist der Nabendurchmesser ca 3 mm du schmal, krieg ich garnichtmal aufgeschoben
Ist die Caprisäule schmaler ?
Dann wirds Capri 2/3 sein.
Worin unterscheiden sich die Knudsen/2/3er Naben denn ?
Knudsen-Nabe hat die Verzahnung unten, so wie mans kennt, 2er/3er Taunus hat die Verzahnung oben, direkt unterm Lenkrad, da ist die Nabe quasi innen hohl und verdeckt nur die Lenkwelle.
Ich mach die Tage mal ein Bild von der 2er/3er Taunus-Nabe.
Gut dann kommt das dingens innen Capri ! Serienmäßig gabs im Knudsen keine Änderungen an der Lenksäule oder ?
An der Lenkwelle nicht, nein. Am Mantelrohr schon, aber das ist fürs Lenkrad unerheblich.
Du hast einen 2er/3er Capri ?
Schade das es nicht in den Knudsen passt
tu mal Bild zeigen von Lenkrad und Verzahnung
Hast Du`n Schweissgerät?
Dann passt das !
75EB ist Capri 2
und da ist meines wissens Capri 2 und 3 gleich.
Escort 2 ist so ziemlich alles mit AB / AG usw
