Hallo,
habe meinen alten Escort mal wieder in den Fingern.
Habe mir eine 5,14:1 Übersetzung mit allen Lagern und soweiter geholt und möchte diese nun einbauen.
Da ich nun keinen Meiterdorn und das ganze Spezialwerkzeug habe, wollte ich mal fragen, ob das schon mal jemand ohne diese gemacht hat und mir da mal ein paar tipps geben kann.
Oder eine Seite im Netz kennt, wo das beschrieben ist.
Ich sehe das Hautproblem in dem finden des richtigen Tragbildes, und das ich halt jedesmal die Lager rauf und runter machen mus.
Aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen das das Spiel bei mir etwas größer sein sollte als das was Ford in der Serie angibt, da ich ja mit Sperre und Motorsport einsatz sicherlich die Teperatur der Achse wesendlich höher haben werde als in der Serie.
Oder sehe ich das falsch und kann das Serien Mass übernehmen?
mfg
Tomspeed
Kölnachse Kegel und Tellerrad Einstellen
- Tomspeed
das tragbild muss schon passen. und um das einzustellen musst du die lager rauf und runter pressen und die shims unterlegen bis es passt.
zu viel spiel sollte auch nicht sein
