ma eben schnell.
bmw e28.
alte lima: D+ und B+
logisch.
neue lima: D+, B+ und +.
D+ wieder normal zum schrauben, B+ und + flachstecker.
was nu?
ma eben schnell.
bmw e28.
logisch.
was nu?
B+ und + ist gebrückt.
Mach an B+ nen passenden Stecker und gut ist´s gewesen.
also + einfach frei lassen? ok. danke!!
läd nicht, genau wie vorher. neue lima.
aber die lampe im cockpit leuchtet auch nur schwach, wenn zündung an.
aber an beiden kabeln anner lima liegen dann 12 volt an.
irgendwo is der wurm drin, wenn man das blaue kabel statt an D+ an plus legt, leuchtet die lampe voll.
klar, kriegt ja dann strom über die brücke zu B+.
hab auch mal n extra massekabel vonner lima zur batterie gelegt, nützt auch nix.
die alte lima dann mal auffer werkbank verkabelt und mitm schlagschrauber gedreht, scheint zu laden.
also 2 heile limas, problem woanders. aber wo? zündschloß? andere batterie auch probiert, ohne unterschied.
Gude
Prüf ma ob an der Ladekontolle Plus 12V anliegt,der 2te Anschluß is D+. Der +12V wird wohl nicht iO sein.
ladekontrolle leuchtet jetzt ordnungsgemäß, ohne das etwas verändert wurde.
neue lima lädt, aber nur mit 13,5v. bissl wenig.
außerdem kommen manchmal funken aus dem gehäuse.
morgen guck ich ma weiter, heute feierabend und bier trinken.
