Hohlraumversiegelung
  • Hallo, wer kann mir sagen wie ich am besten eine Hohlraumversiegelung vornehme?Ist es sinnvoll das in ner Werkstatt machen zu lassen oder kann man das auch selbst so gut machen wie die? was ksotet der Spaß und wo kann man das wenn machen lassen oder entsprechendes Material bekommen?Was macht ihr da so?
    Danke TOBI
  • wenn du einen kompressor hast und die nötige pistole mit langer 360grad- sonde, kannst du einige versigelungen recht einfach selbst verarbeiten. es gibt bei den verschiedenen produkten, aber auch verschiedene anforderungen. mike sanders korosionsschutzfett ist beispielsweise sehr aufwendig zu verarbeiten. muß auf 90grad erhitz werden und am besten mit beheizter pistole verarbeitet werden.
    mein tipp schau mal in das neue sonderheft "rostschutz" von oldtimer-markt/-praxis, dort wird das thema sehr ausführlich behandelt und einige hohlraumversigelungen im langzeittest vorgestellt (oben genantes mike sanders fett ist übrigens testsieger, auch gut und einfacher zu verarbeiten ist teroson hohlraumwachs).
    hoffe dir hilft das etwas weiter
    gruß birger
  • hmm...was macht man wenn man das nicht hat, es wird ja vieles in irgendwelchen Spraydosen angeboten, klingt so als wenn das nix taugt, oder doch?Wo kann man das sonst guenstig machen lassen, kann mir von euch sonst jemand damit weiterhelfen? Raum wäre Hamburg oder Dortmund...alles mit nem gewissen Umkreis möglich...
    Gruß Tobi
  • produktempfehlung: fluid-film. gibts in gebinden für die kompressorverarbeitung, aber auch als normale spraydosen. alles und auch infos bei www.korrosionsschutz-depot.de
    nachteil bei den spraydosen: es fehlen die schläuche um tief in die hohlräume hinein zu kommen. und alle 10 cm ein loch bohren ist so eine sache...
    weiterer nachteil: der preis. ist teurer als größere mengen für den kompressor zu besorgen.
    noch ein weiter nachteil: die qualität. das was dir da so manchmal in den baumärkten angeboten wird, beruhigt das gewissen, aber mehr auch nicht.
    weiterer nachteil: es ist auf wachsbasis und nicht auf fett-basis.
    wenn du den anspruch hast die dinge selber zu machen, dann besorg die beim depot die entsprechende pistole inkl. der sonde, litergebinde fluid und nen kompressor. und dann ergründe erstmal alle hohlräume an deinem wagen. und wenn du die alle gefunden hast, überlege dir wo genau evtl. noch zusätzlich löcher zu bohren sind, um überall hinein zu kommen.
    je nach zustand wirst du vorab ne fertanspülung machen können. die 2 wochen drin lassen, dann ne wasserspülung, trocknen und dann fett. fluid kannst du 1:1 mit seilfett mischen. macht die sache kriechfähiger und langlebiger.
    hast du den anspruch nicht oder keine möglichkeit, dann wende dich an einen karosseriebetrieb. die machen dir das (ohne das du dich am ende von den arbeiten überzeugen kannst) für 200, 300, 400, 500, 600EUR. dazu sag ich jetzt nix.
  • hallo mevido,
    danke für die ausführliche Antwort..mir fehlen leider derzeit noch die räumlichkeiten..langfristig möchte ich schon de ganzen sachen elbst machen können...bin noch auf der suche nach geeigneten günstigen orten zum schrauben hier in Hamburg..na mal schauen findet sich schon was...so lange werde ich das wohl oder übel machen lassen müssen, denn mit der dose klingt das noch weniger vertrauenswürdig als ne firma zu beauftragen auch wenn das geld nicht so locker sitzt!
    Gruß Tobi
  • Für die Fluidfilm Dosen gibt es im shop auch Sonden, ca. 60cm lang.
    Bin sehr zufrieden mit den FluidFilm-Spraydosen.
    DRL
  • Also dieses Holts Wachs zeug ausm Baumarkt hilft meiner Meinung nach nix. Wenn du keinen Kompressor hast würde ich dir auch zu Fluid Film Sprühdose raten, was sich durch die 60cm sonden auch recht gut verteilen lässt. Das Zeug wäscht sich nur eben leicht ab,... keine Ahnung alle 2Jahre erneuern, oder mit dem Holts Wachs "fixieren"?
    Mit Fertan in den Hohlräumen zu arbeiten finde ich hingegen komisch. Hat bei dem Sonderheft auch ne ganz miese Bewertung bekommen.
    Gruß Pascal
  • Wiederholen so ca. alle 2 Jahre macht Sinn, aber bloß nicht mit Wachs dran!!
    FluidFilm ist Fett, das geht nicht gut mit Wachs..
    DRL
  • so,
    mit dem Fett und Fluid habe ich das jetzt mal geschaut...ist allem anschein nach wohl sehr sinnvoll...da mir derzeit wie gesagt die Räumichkeiten fehlen, bin auf der suche nach nem richtigen und erschwinglichen schrauberort (Vorschläge wo ich in HH schauen kann wären genial)habe ich mal im Internet geschaut wo man das machen kann..hat jemand Erfahrung mit
    www.kfz-hohlraumversiegelung.de
    (keine ahnung wie ich das jetzt zum link richtig aufbereite)
    Da wird das wohl in Taunusgröße für ca.250€ angeboten...was meint ihr?
  • hallo tobitobsen,
    also wenn die anständig arbeiten und dir 3-6kg mike sanders in die hohlräume pusten, sind 250 euro ein sehr fairer kurs. da 5kg mike sander alleine schon ca 90euro kosten und in besagtem oldtimer markt-bericht von 600-800euro für eine mike sanders versiegelung in der werkstatt ausgegangen wird, würde ich aber versuchen erfahrungsberichte von kunden dieser firma zu bekommen.
    bei dem kurs muß man sich schon fragen, ob die wirklich gündlich arbeiten.
    ein bekannter von mir macht eine m. s. versiegelung auch für sehr billig, allerdings bin ich mir da auch nicht sicher wie gründlich der arbeitet. allerdings ist es bei ihm auf jedenfall möglich daneben zu stehen.
    aber von dir bis nach minden für ne versiegelung lohnt glaube ich auch nicht.
    ich weiß wirklich helfen tut das jetzt nicht, aber bei sehr günstigen angeboten, bin ich von natur aus erstmal skeptisch.
    gruß birger
  • Tach,
    wichtig wäre auf jeden fall, wie der zustand des wagens ist, ist schon massig rost in den hohlräumen bringt auch die beste konservierung nicht mehr viel.
    Im neuen markt sonderheft wird z.b. Dinol als nicht so toll bewertet, mein 74er L hat aber nach 30 1/2 jahren noch keinen nennesweten rost, dank dinol , wurde aber auch in jungen jahren verabreicht.
    Sofern die struktur schon am schwächeln ist hat ne konservierung nur noch aufschiebene wirkung.
    Und ob nun wachs oder fett, is mal wieder ne glaubensfrage,
    Frank
  • fluid film mit der 60cm-sonde ist gut zu verarbeiten, du musst dir einfach nur 3 bis 4 dosen besorgen. verbrate erst mal eine und dann schau, wie viel du mit den restlichen noch reinpumpen kannst. viel hilft viel! =) musst halt mit der sonde schon viel reinpumpen und wenn möglich auch drehen, so toll verteilt die nicht, in etwa wie diese radioaktiv-zeichen, 50% in drei richtungen. :) aber einfach grooooßzügig rein, dann sollte das passen! müsst man halt öfter mal machen!
  • hmm..minden?sagt mir ist südlich...wo denn genau?sag mal im pott bin ich echt häufig, von dort noch weit?
    Also ich weiß auch nicht was ich von dem angebot halten soll..aber ich werde dort auf jeden fall mal nachfragen! um jetzt auf die anderen tipps einzugehen sollte ich nüchtern werden...also morgen mehr!
    Guts nächtle :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    nur noch kurz zum zustand, ist soweit ich das beurteilen kann echt gut, kotflügel verzinkt und rost nur an der Türkante, was wir aber für flugrost halten....sonst echt nix...habe mir ein paar zuvor angesehen, echt nicht zu vergleichen!ab feritag kann ich mehr sagen, hole ihn dann endlcih ab, darf dann erst fahren..drecks versicherungen..naja vorfreude is ja die schönste...
  • also südlich von hamburg, da liegst du richtig...aber im pott biste schon lange an minden vorbei...
    guck mal uffer karte so grob zwischen hannover und osnabrück, da liegt der nordöstlichste zipfel von nrw...und da is minden direkt an der weser (kannst also auch nach bremen gurken und dich gegen den strom durch die weser kämpfen)...
    also wenne öfter innen pott gondelst kommste quasi bei uns vorbei. kann zitrone (meinen bekannten) mal fragen, was er für ne taunus-versiegelung veranschlagt.
    gruß birger
    Original von birger77
    gruß birger
    jau frach ma und womit versiegelt der? ich hätte gerne fett hab aber selber wenig bock auf die geschichte mit dem warmverarbeiten :O
  • Hallo Birger, habe mir heute mal ne Karte genommen, also kommt auf jeden Fall in Frage...also wenn du fragen könntest würde ich mich sehr freuen!
    Gruß Tobi
  • jau werde zusehen den zitrone zum wochenende mal zu kontaktieren und ihn fragen, ob er zeit für aufträge hat. ich denke aber schon, schließlich verdient er so sein geld...
    @ moritz: er versiegelt mit mike sanders korrosionsschutzfett. ich denke, dass ist in deinem sinne...
    also ich brauche wohl nen paar tage aber ich kümmere mich drum.
    gruß birger
  • @ moritz & tobitobsen
    hab mit zitrone gesprochen. wenn ihr den wagen in komplett montiert mitbringt, dann will er ca. 120-150 euro für eine mike sanders-versiegelung haben. wenn türverkleidungen demontiert sind und man an alle hohlräume ohne demontagearbeiten dran kommt, macht er es für ca. 100 euro.
    falls intresse besteht bitte frühzeitig anmelden, damit ich einen termin klar machen kann.
    so wetter is schön muß wieder raus aus der bude.
    gruß
    birger
  • jetzt lachen mich bestimmt aus, aber was meinst du mit komplett montiert?also ohne vorarbeiten?steh gerade auf dem schlauch!wie neulich schon mal, sitze gerade am schreibtisch und muss lernen...will raus fahren!!!!
    Also zu dem kurs bin ich auf jeden fall dabei!!!Wie lange dauert das denn so? nur zur planung!ruf mich sonst mal an, wenns geht...schick dir die nummer mal per mail!Danke schon mal fürs nachfragen...So BILLICH(aber gut?!) - WILL ICH!!!! 8)
  • der preis ist heiß
    aber das material kommt auch noch dazu (oder? das fett kann bei dem preis doch nicht mit drin sein ?( )
    na, um die türen ordentlich versiegeln zu können müssen die türpappen ab sein und die weiteren verkleidungen stören auch beim versiegeln
  • Tobi
    ne nix auslachen. hatte nicht viel zeit und hab mich nicht wirklich genau ausgedrückt.
    also, es ist natürlich am einfachsten ne Rohkarosse auf achsen zu versiegeln (keine verkleidungen, kein teppich) halt alle Hohlräume gut zugänglich. heißt also, je mehr an arbeiten neben der eigentlichen versiegelung notwendig sind, desto mehr zeit aufwand, was den preis steigert. innenausstattungsteile müssen z.t. demontiert oder mit folie abgedeckt werden (dieses fett spritz gerne mal zusätzlich dahin wo es nicht hin soll und so fettflecken auf schönen taunuspolstern8o ). das zum zusätzlichen aufwand.
    was die zeit angeht kann ich dir nichts genaues sagen. habe meinen taunus noch nicht neu versiegeln lassen, was aber auch mal not tut (der ist wohl mal vom erstbesitzer gemacht worden, aber wohl schon laaaange her). ich gehe mal so von gut zwei stunden zeitaufwand aus.
    so, was den preis angeht (also nu auch moritz)
    der mann hat zwar nen kleines gewerbe, die preise sind aber als entschädigung für eine nachbarschaftshilfe anzusehen:O
    das material ist in den preisen enthalten, m. s. fett kann man auch in grooooßen gebinden kaufen und ist dann entsprechend günstiger (nur welche einzelperson braucht schon 25kg, es sei denn man will nen lkw versiegeln;)
    und der zitrone ist auch ein freund alter karren, hat selbst diverse /8-benz, noch ein grund für gute preise.
    perfekt wäre es wenn ihr euch auch entsprechende klamotten mitbringt und vieleicht dort wo es angebracht ist mit anpackt. und zirone hat gegen kaltes bier sicher nichts einzuwenden8)
    könnt euch dann einfach über e-mail melden, ich schicke euch meine tel.nr. und wir machen das dann klar.
    genuch getextet
    gruß birger
  • Hallo Birger,
    danke noch mal für den ausführlichen bericht..also ich mache das auf jeden fall bei deinem Kumpel...welches Bier??? :O
    Also ich habe im Mai irgewie nen paar tage Zeit wo ich eh runterfahren wollte-dann halt über Minden! Kann leider hier nicht so hamer viel vorbereiten...meine Garage is in Dortmund!naja aber machen wir das dort halt zusammen...jo, das erstmal von mir!
    Das wars dann erstmal...Gruß Tobi 8)
  • Auch mal Interesse anmeld...
    Natürlich erst nach dem durchschweissen.
    Gibt's da eigentlich Mengenrabatt ? ;)
    Ich hab ja hier nun mal zwei Taunen stehen die, wenn es soweit ist, nur mit Fahrersitz bestückt gebracht werden würden.
  • die türverkleidungen sowie die rückbank und den beifahrersitz könntest du selber ausbauen und ohne nach minden fahren, ist meines wissens nicht illegal
  • hmmmm....vorbereiten !?
    wer schon mal gesehen hat, was sich IN einem Schweller so alles verbergen kann, wird wissen, was ich jetzt meine: Auto auf z.B. Auffahrbühne/Rampe fahren. Ist jetzt kein Witz!Loch in A-Säule unten und hinten... Dann den den Schweller mit Wasser (am besten heiß) fluten, fluten, fluten. Dann das ganze nochmals in die andere Richtung. Dann Fertan rein...nach Anleitung warten...dann wieder spülen...und erst dann: Mike Sanders Fett...Loch in A-Säuleund hinten mit Kunststoff/Gummistopfen schliessen...
    Macht man(n) das nicht, hat in der Falz noch Pollen/Sand/Staub/Dreck-Gemisch - möglichst noch feucht - und bläst dann das Fett drüber, könnt ihr euch ausmalen, was UNTER dieser dann eventuell luftdicht abgeschlossenen Versiegelung im Zeitraffertempo passiert ?(
    Mit fordlichen Grüssen
    Jürgen
  • das schöne am mikefett ist aber daß es immer und ewig kriecht was man bei dem rostkombi den ich hier jetzt stehen hab auch gut an der kotflügelauflage sehen kann. außerdem ist es in der lage wasser zu unterwandern, dennoch sollten die vorhandenen 50kg rost natürlich vorher aus dem schweller
  • hey moritz, du wolltesr das ja auch ebi zitrone machen, kann man ja verbinden..kann ab pfingsten und die woche drauf....was meinste?klar mit absprache mit birger und zitrone...
    Gruß Tobi 8)
  • Nur sollte man für die Aktion mit dem Schweller fluten eine sehr gut beheizte Garage haben oder besser noch eine Lackiertrockenkabine, sonst kriegt man das doch im Leben nicht mehr trocken. Übrigens hat Fertan im letzten Markt Test schlecht abgeschnitten. Das Fett ist mit der Schicht Fertan vom Rost abgefallen, toll.
    Tut mir leid, aber bei mit schüttelt sich alles wenn ich von Wasser im Schweller lese. Ich bin da mehr für Druckluft ausblasen, dann Fett oder Wachs drauf und gut ist. Bin bis jetzt nicht schlecht gefahren mit der Methode.
    Gruß Pascal
  • Hallo Birger, leider kann ich dich nicht per mail erreichen...naja wäre klasse, wenn du das hier liest meld dich mal bie mir....hat nasonsten jmand kontakt zu ihm?
    Gruß Tobi
