Schaltknüppel als Totschläger
  • Hallo Leute,
    ich brauch dringend nen tip!
    Bin heute in meinem Taunus so gemütlich durch die Stadt gefahren und hatte beim Schalten plötzlich den gesammten Schaltknüppel in der Hand! Ist einfach komplett aus dem Getriebe raus! Also ich schraub eigentlich alles selber nur mit Getrieben kenn ich mich gar nicht aus. Kann es sein dass nur diese Platte mit den Zacken dran runter gegangen ist und ich die nur wieder zurück biegen muss oder fehlt mehr?
    Knudsen 75 1,3l Vierganggetriebe...
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe, Daniel...
  • Wenn Du Glück hast, dann hat sich wirklich nur das Gewinde aus dem Getriebe gelöst. Dann brauchst Du nur diese "Platte mit den Zacken dran" wieder ins Getriebe schrauben und durch herunterbiegen der Blechlaschen sichern.
    Meist jedoch ist das Plastikgelenk darunter zerbröselt (Du müßtest unter der Gewindeplatte eigentlich eine Plastikkugel finden). Falls dies der Fall sein sollte, hilft nur Selbstbau - Anleitung zur Selbsthilfe - oder ein anderer Schaltknüppel.
