Zitat einfügen:
-du gehst in dem Beitrag eines anderen members oder Gastes, aus dem du etwas zitieren möchtest , und klickst dort auf die Schaltfläche Zitat
-es erscheint der gesamte Text des Beitrags in etwa so: [ QUOTE][I] Zitat-Text [/QUOTE]
-jetzt löscht du aus dem Zitat-Text ggf. alles, was du nicht zitieren möchtest, einfach weg, und hängst unten deinen Kommentar ran
-fertich
Bild einfügen:
-Voraussetzung: das Bild muss im Internet sein und somit einen eigenen URL-Pfad haben
-gehe zu dem Bild im Internet
-klicke es mit der rechten Maus-Taste an
-Internet-Explorer: gehe auf "Eigenschaften", markiere dort die gesamte URL-Adresse des Bildes, klicke sie mit der rechten Maustaste an und klicke "kopieren"
-Firefox: klicke auch hier das Bild mit der rechten Maustaste an; hier erscheint einfach "Grafik-Adresse kopieren"
-gehe bei "neues Thema erstellen" oder bei "Antworten" auf die Schaltfläche IMG
-es erscheint ein Fenster, in dessen Schreibfläche du den kopierten URL-Pfad einfügst und klickst dann auf ok
-das Bild ist nun in deinem Text eingefügt; du kannst deinen Beitrag mit Bild auf Vorschau betrachten, bevor du den Beitrag endgültig erstellst
Avatar-Bild einfügen
Linke Spalte unter deinem Namen kannst du ein kleines, so genanntes Avatar-Bild einfügen.
-Hierzu gehe angemeldet auf die Schaltfläche Profil , um zu deinem Kontroll-Zentrum zu kommen.
-Hier gehst du unten auf Avatar einfügen .
-Dort wählst du Avatar vom eigenen Rechner wählen . Damit ist ein jpg-Bild mit nicht mehr als 150x150 Pixeln bzw. 20000 Bytes gemeint.
-Das lädst du hoch und gehst auf Speichern .
Link einfügen
-einen link , den du auch guckst du hier oder was weiss ich wie nennen kannst, fügst du genau so ein wie in Bild einfügen beschrieben; nur das du beim Erstellen deines Beitrags nicht die Schaltfläche IMG, sondern http:// benutzt und den Anweisungen folgst.
Größe, Schriftart und Farbe des Textes
ist eigentlich wie bei Word. Und wer nicht weiss, wie man Smilies einfügt, dem kann ich auch nicht mehr helfen :P
