tank drin lassen!!
was bleibt da noch übrig??
Tank undicht?
- Woscht
Unter der Tankklappe ist direkt neben dem Einfullstutzen eine kleine Schraube. Die hält das Rohr in seiner Position. Wenn von oben keine Lasche zu sehen ist, sitzt selbige direkt unter dem Blech und ich bin mir sehr unsicher, ob man das Rohr dann gezogen kriegt, wenn der Tank drin noch eingebaut ist.
Dann ist seitlich am Tankrohr der Anschluss vom Entlüftungsschlauch. Sitzt das tief genug um das Rohr zu ziehen?
Auf alle Fälle hängt ziemlich viel Dreck am Tankrohr. Denn solltest Du unbedingt entfernen, bevor Du das Rohr ziehst. Sonst fällt alles in den Tank.Ich würde vermutlich lieber den Tank ausbauen. Dazu unbedingt schon ein paar Tage vorher beginnend die Verschraubung der Tankbänder mit Kriechöl behandeln.
13er Langnuss oder besser noch Ratschenringschlüssel rockt! -
tankbänder samt befestigung hatte der threadstarter hier selbstangefertigt angeboten, schön in edelstahl.
