hatte beim granni coupe die gurte hinten gelöst, wegen schweissen und so. nun sind die immer weiter eingerollt, haken aber immer ein,wenn man sie ausrollen will. gibt´s da nen trick, den ich nicht "schnalle?"
Gurt hängt fest und will nicht mehr rauskommen
- El Gero
ja
ok, Preis per PN? :rolleyes:
aber mit dem öl und dem bleizusatz und den felgen und überhaupt, manche themen waren einfach noch nicht oft genug.
behellige er den herrn nicht mit dämlichem gelaber
schicke er dem herrn eine pn mit dem korrekten bedienen der suchfunktion.
ja, tu er das. ich finde nämlich nix
Halte die Gurte EXAKT so in der Position, wie sie eigentlich eingebaut sind, oder baue sie einfach ein, so dass die Position wieder passt, dann kannst Du sie wieder rausziehen.
das hatte ich versucht. sowas in der art hatte ich schon vermutet. ist das so eine pingelige angelegenheit?
komisch, hatte ich sonst noch nie. dann versuche ich es mal weiter.
besten dank ;) -
Wenn das mit Einbau net reicht, ungefähr in der Position halten wie eingebaut und mal fleißig schütteln, dann nochmal probieren. Wenn das nix hilft repeat step one, usw. Irgendwann tuts wieder.
tatsächlich...die geduld hat sich doch ausgezahlt. Danke...
jupp empfiehlt für später leichtere mimik den gurt mit cockpitspray einzusprühen...
