hallo
fahre ein 1600er capri 2 bj 76 und nachdem ich mich doch dazu endschieden habe ihn zu behalten würde ich mir gern den 1600er ohc gegen nen 2l ohc tauschen bzw umbauen.
was genau muss ich da beachten.
ich habe davon keine ahnung daher frag ich euch.
gruss timo ![]()
motorumbau
- taunustimo
den 1.6er solltest du eigentlich Problemlos gegen den 2.0er Tauschen können.
Schwieriger wirds bei Umbau auf v6er -
kann denn kardanwelle und alles so bleiben wie es ist?
und bremsanlage brauch auch nicht umgebaut werden? -
Wenn dus eintragen lassen willst solltest du schon größre Bremsen haben
Den Unterschied zwischen 1.6er oder 2.0er sieht kein Prüfer, will dich natürlich nicht damit anstacheln sowas zu machen.
Kardan usw kann alles so bleiben. Nur ab V6 brauchst du einiges neu
Motorhalter
Getriebe
Kardan
Auspuff
Gaszug
Kühlerusw
ich glaube das die bremsen auch bleiben können da es die gleichen wie beim taunus sind und ich denke das die bis 2 l tauglich sind oder vertuhe ich da hmmmm????????
Du brauchst hinten 9" Trommeln, die meisten Taunus hatten nur 8".
Außerdem kann es sein, dass das Pilotlager in der Kurbelwelle ein anderes Maß hat.
Je nachdem woher du den 2.0 hast, musst du Ölwanne und -pumpe vom 1.6er nehmen.Das dürfte absolut alles sein, was zu beachten ist.
Und: 1.6er Zahnriemenschutz passt nicht an den 2.0, also im Bedarfsfall nur den Aufkleber vom 2.0 abziehen ;).
