Wer hat sowas?! Wollte mal die Höhendifferenz begutachten, bevor ich Reifen für die RS Felgen bestelle!
BILD mit 185/70 vorne und hinten 205/60 13
- KeuleV4
kannste dir doch ausrechnen.
185mm x 0,7 x 2 + 13 * 25,4 = 589,2mm Durchmesser
205mm x 0,6 x 2 + 13 x 25,4 = 576,2mm DurchmesserAlles nur theoretische Werte, die Dimensionsangaben sind nur ein Rastermaß, jeder Reifenhersteller baut den Reifen dann, wie es ihm passt.
Außgerechnet hab ich es schon, aber würds gerne "Live" sehen, obs so gewaltig vom Höhenunterschied ist wie manche schreiben....
kommt dann aber auf den reifenhersteller an... 13mm sieht man aber schon würde ich behaupten.
und das doof, hab aber noch keine andere Lösung, außer vorne 185 60, das mir aber zu klein....im Radkasten... und vorne passen keine 205er, aber hinten will ich keine 185er..... :-(
gibts die 205er nicht in 65er serie? oder halt 215/60/13 falls es das gibt.
wieso das denn nicht ?
Gibt es beide nicht, oder halt nur sehr sehr selten....
Naja, mit ohren anlegen passen die 205er auch auf 7zöllern mit ET5 unters Blech.
Ist ja nun keine seltenheit.Bezüglich der Größenfrage : Ich hab da im Hinterkopf das irgendwer mit 175/70 vorne und 205/60 hinten fährt weil das im Umfang nahezu identisch sein soll
das wär auch noch ne option. ich wusst gar nich, dass es 175er gibt. aber nuja, heutzutage ^^
och, die gabs damals schon. Escort2 z.B. hat in den Papieren 155-13 und 175/70-13, während halt beim (größeren) Taunus 165-13 oder 185/70-13 verbaut wurden.
Wobei bei einigen Knudsen wohl zusätzlich die 175/70 mit in den Papieren standen. -
205/60 13 fahre ich vorne + hinten. passt.
wobei ich meine et aber auch nicht weiß... -
Naja ohne Bördeln passt halt nicht, aber dat will ich nicht!
Habs mit 185er Diagonal Aufgebockt probiert, auch bei Volllenkeinschlag und vorne waren noch gut 3mm Platz...Hinten eh satt LuftGibts die Anschläge(Gummipuffer) am oberen Querlenker auch in dicker?
Et ist 19 von den 6x13 RS Felgen
Und vorne etwas schmalere REifen wie hinten sieht halt gut aus...weil... :-)
Hat den keiner unterschiedliche Pellen druf, oder nen Pic
der auf dem Bild links hat 185/60 Vorne und 205/60 hinten. Jaaaaaaaaaaaaaa ATS ist halt ca 12 Jahre her
Man was es nicht alles gibt....
Was wäre es denn vorne mit 185/65 R13
Gibt es von Nexen....205/60 =57,6
185/65 =57,1Das wäre doch Ideal, ODER???
Aber wer ist dieser Nexen Classe Premiere???
mach 185/70 vorne und hinten. das sieht top aus.
na dann ist aber noch viel luft hinten im Kasten.... 205er hinten = schon voller
klar vor allem wenn der reifen vom abrollumfang kleiner ist als der 185er...
zur not steckste halt nen paar spurplatten dazwischen.
na dann brauch ich nen Bild mit Rundrum 185ern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
