Alles anzeigen
Haste die Batterie beim schweißen dran gelassen?
Alles anzeigen
Drin gelassen ja, aber abgeklemmt...
Wo gibts denn das schöne Front Reperaturblech? Wie ausm Ei gepellt. ;) Suche nämlich...
Ist eins von MM
Ich hab es aber wo anders her.
Ah Danke. Hät ich auch dran denken können....
auf der Suche nach dem Öldruck ein paar ....sagen wir mal ... verschlissene Lager gefunden...
Aus Resten aus der Bastelkiste mal wieder nen 600er zusammengewürfelt. Und weil keine 4 Originalradkappen mehr vorrätig waren, mal die hinteren Radläufe bissl ausgedremelt und modernere Breiträder angebaut. Damits wenigstens nach Spielzeug aussieht. Opelbernsteingold draufgesprüht, Scheinwerfer aus Kleber gebaut, neue Rückleuchten gefeilt, IA geschwärzt. Nu noch nen neuen Stern besorgen, dann gehts ab zum Spieltüf :rolleyes:
Lamdasonde beim Mini ausgebaut ohne den Motor oder den Kümmer abzubauen.
Diseinstudie durchgeführt und abschlägig befunden. Gut, im Tausch gegen Bargeld ward die Rekordtreppe auch sinnvoller eingesetzt :rolleyes: :) :whistling:
Treppe und Muttis Parkhilfe.... Beim Tennis würde man das nen Doppelfehler nennen.
Ich mag Katzentreppen und auch Sierras leiden, aber zusammen geht mal gar nicht. Gute Entscheidung, Bargeld draus zu machen.
Heut 2 Wagen gewaschen und bei der Trockenrunde geduscht.Schiebedach is wohl nicht ganz dicht...
Lenkgetriebe von 2kg Dreck befreit. Motorhalter und Stabi raus. Lenkgetriebe rein, festgeschraubt. Servopumpe rein, festgeschraubt. Jetzt Pizza, dann Stabi wieder rein und aufraeumen. Vllt sogar noch den Motorhalter. Aber dann ist gut.
Marcos Zwolitta um den Block bewegt .
Hört sich Krass an mit dem Auspuff von Nick und ist immer noch zu schnell.
Kurz umrissen: Facet-Pumpe in den Kofferraum, neue Spritleitung nach vorne und da es durch den Innenraum geht wollt ich da kein Schlach verlegen und hab Stahl-Bremsleitung in 6 mm genommen. Hoffentlich reichts für die Webers.
Dann Kent raus und alles Sauber machen, und weil so'n Kent nix wiegt, geht das auch mal fix am Stück mit dem Getriebe mit nem ausrangierten hydraulischen Krankenlift ...
Bilder gibts im entsprechenden Fred
CheeRS
Neue Nw Lager eingezogen und Moto wieder zusammen und eingebaut.
Danke an Herrn B aus G für die Anleitung.
Ich sehe, mein Mutters Auto hat ein würdiges Zuhause gefunden. Die Rückfahrwarner waren für die 73 Jahre alte Rrau sehr hilfreich.
Deswegen fliegen sie hier ja auch baldmöglichst raus. Ich bin keine 73 Jahre alte Rrau :rolleyes: Noch ein, zweimal drüberpolieren und Schilder dranschrauben in den nächsten Tagen/Wochen, dann erstmal testfahrn, was die 05s da wieder zusammengefummelt haben :whistling:
An einem Taunus, Federn und Dämpfer vorne getauscht, alle Dämpfergummis vorne getauscht.
