Motor ist ein 2,8 EFI von 14/86. Hab jetzt einen Stößel aus 2,3/108PS und eine NOS Benzinpume. Bei der Pumpe ist die dünne Dichtung dabei. Im Dichtsatz die Dicke. Welche nehmen? Hat sich der Hub der Nocke geändert?
V6, Mech. Benzinpumpe an EFI nachrüsten, welche Dichtung nehmen?
- Sascha | Member #11
Stell die NW auf höchsten Hub.
Nun drückst du die Pumpe ohne Dichtung gegen den Stößel. Wenn dann der Pumpenflansch anliegt nimmst du die Papierdichtung, wenn er nicht anliegt die dicke Beilage. -
Ach, ihr seid alle so klug. Wird sofort erledigt und Meldung gemacht.
Muss die Dünne sein. Mit der Dicken hätte die Pumpe 1-2mm Hub. Oder denke ich falsch?
Nocke höchster Hub ohne Dichtung
Nocke höchster Hub ohne Dichtung ganz angedrückt
Schön.
Aber warum hast dir keine E-Pumpe eingebaut ?
Weil ich die noch liegen hatte und gerne eine Backuppumpe installiert habe. E-Pumpe ist ja schnell nachgerüstet.
