Hat jemand eine Idee, wie sich beim Granni ein 2,8i MKIII Tankgeber mit der Tankanzeige vom MKI kombinieren lässt?
Hatte schonmal nen MKIII Tank verbaut und da zeigte die Anzeige immer etwa um die Hälfte weniger an, als es tatsächlich war...
Tankgeber und Tankanzeige kombinieren
- El Gero
Versorge die Tank und Temperaturanzeige jeweils gtrennt mit dem LM 317.
Dann kannst du beides einzeln abgleichen. -
oha...da muss ich mir erstmal das Hintergrundwissen aneignen. Aber schonmal gut zu wissen, dass es möglich ist :thumbup:
Bruno hatte das kürzlich gepostet. Guck mal hier unter technische Fragen. Da war auch ein Schaltplan bei.
Du kannst eine Schaltung mit dem LM317 aufbauen für beide instrumente als ersatz für den Spannungskonstanthalter.
Natürlich geht das auch separat für beide Instrumente => Widerstand für beide Instrumente separat einstellbar => können mit jedem Geber eingesetzt werden. -
jo, hatte es per Suche grad gefunden. Nun muss ich nur noch eben eins mit dem Plan werden.
Ist ja nicht so meine Welt. Vielen Dank erstmal...
