AHK Taunus I welche Schrauben?
  • Was für Schrauben braucht man, um die Knudsen-AHK zu verbauen?
    M10?
    Hier wird die Kofferraum Traverse mit dem Haken verschraubt. Richtig?
    Hier sollten längere Schrauben als die ursprünglich Stoßstanghalterschrauben verwendet werden. Der Vorbesitzer hat die originalen verwendet, die aber nur ein paar Umdrehungen Platz hatten. Richtig?
    Muss die Traverse hier auch noch verschraubt werden? Löcher durch die Heckwand? Schrauben sind dann hinter der Stoßstange versteckt? Ich will da eigentlich nicht bohren müssen!! ;(
    Und dann noch Schrauben für den Haken, da wo er weiter vorn montiert wird. Wo genau eigentlich? Reserveradwanne oder noch weiter vorn? Hat jemand Bild?
    Danke!
  • was denn für´n hersteller?
    bei einigen findest du onliine die anbauanleitungen.
    oder jemand hier kann sie dir evtl hochladen/mailen
  • die Traverse auf den Fotos im ersten Beitrag ist solo verbaut gewesen und geht wahrscheinlich an Chris, der den Haken (ebenfalls wahrscheinlich) solo ohne Traverse vom Pinochat bekommt.
    zu meiner kompletten AHK gehört diese Traverse, die samt Haken aus einem Taunus stammt:
  • der Haken.....
    vorn scheinen es drei Schrauben mit Muttern werden zu müssen
    zur Traverse werde ich keine Muttern brauchen, da in der Haken-Halterung Gewindelöcher drin sind
    meine Cam kann so nah keine scharfen Bilder machen; Hersteller ist ORIS...
  • hab Dank!
    auf meiner steht Typ 79/1 drauf
    Anleitung gabs aber nur für Typ 79.........für Taunus ab ´76..... :huh:
    leider fehlt auch ein Plan für´s Verkabeln....
