Hallo,
bin bei der Arbeit darauf angesprochen worden, ob ich eine kleine Broschüre zur Verbesserung des DSL Singnals für/beim Endkunden zu schreiben.
ich habe dazu schonmal ein bisschen was geschrieben, und wollte von euch wissen ob das soweit verständlich rüber kommt?
ist garnicht so einfach der Sprung zwischen technisch und verständlich,...
bitte schreibfehler missachten, das wird noch überarbeitet.
Wie bekomme ich einen möglichst schnellen DSL-Anschluß?
Grundlegend beschäftige ich mit den "normalen" DSL-Anschlüssen ADSL und ADSL2+
Wichtigsten Faktoren hierbei sind:
-je näher an der Vermittlungsstelle des Anbieters desto schnelles DSL ist möglich.
-Je besser (u.a. größe des Querschnittes) das Kabel in den Straßen desto stabilerer ist die Verbindung.
auf diese Faktoren haben sie als Endkunde bis zum Hausanschluß des Anbieters leider keinen Einfluss.
Aber im Haus können sie ihre Verkabelung optimieren, dafür erstmal Grundlegendes.
Um den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Stabilität zu erläutern wird es kurz technisch.
zwei wichtige Größen spielen hier zusammen.
Einmal die Leitungsdämpfung (in db) und der Synchronrauschabstand (SNR in db)
Was sind das für Werte?
Die Leitungsdämfung ist der Längswiderstand des Kabels, er ergibt sich einfach gesagt aus dem Querschnitt
und der Länge des Kabels.
Dieser Wert sollte möglichst klein sein, und unter 50db liegen (im Download), viele Anbieter schalten sonst oft schon kein DSL.
Der Synchronrauschabstand (SNR) ist ein Wert für die höhe der Störungen die auf die Leitung einwirken.
Dieser Wert sollte möglichst hoch sein, minimum 10db.(im Download)
Zusammenspiel der beiden Werte:
Desto länger die Leitung ist umso weniger Signalstärke kommt am Router an, deshalb wird bei
zunehmender Leitungslänge die Geschwindigkeit geringer.
Je mehr Störsignale auf das Kabel einwirken (andere DSL nutzer auf dem Kabel) umso geringer wird
der SNR (Störabstand), desto höher die Geschwindigkeit umso niedriger der SNR.
Sollte der SNR unter 10db sinken kann es zu Abbrüchen oder Fehlern des Routers kommen. Bei ADSL2+
darf der SNR auch unter 10 liegen, da dieses ein anderes Übertragungsformat ist.
Nun sollte der DSL-Anbieter versuchen ihr DSL-Profil auf ihre Gegebenheiten anzupassen.
Beispiel: Sie haben einen DSL 6000 Vertrag wohnen etwas ausserhalb oder weiter von der Vermittlungs-
stelle weg (großer 2km). Wird die Leitungsdämpfung über 30db sein, dies Liegt an der Entfernung und dem
Querschnitt des Kabelnetzes.
Würde der Netzbetreiber nun volle 6000 kbits/s einstellen würde ihr SNR sehr niedrig sein. Wenn nun
noch viele Leute in der Nachbarschaft im Internet sind z.B Wochenende bricht ihre DSL-Verbindung ab.
Damit der Anschluß stabil läuft wird die Geschwindigkeit gedrosselt.
Deshalb erhalten die meisten Kunden auch nicht die im Vertrag vereintbarte Geschwindigkeit.
Es liegt nun mal am Kabelnetz, welches nicht mehr hergibt.
woher weis ich wie hoch die Werte sind?
Wenn Sie noch kein DSL Kunde sind, können sie diese Informationen bei dem Netzbetreiber erfragen lassen,
das machen auch alle TK-Anbieter um zu wissen ob eine DSL Schaltung auch möglich ist.
Sollten sie schon einen DSL-Anschluß besitzen, können sie sich diese Werte auch im Internetrouter
anzeigen lassen.
Dazu müssen sie sich auf den Router einwählen und unter DSL bzw. DSL-Informationen finden Sie:
-die momentan eingestellte Geschwindigkeit in kbits/s (up/Download)
-die Übertragungsart ADSL oder ADSL2+
-Leitungsdämpfung in db (im Download)
-Signalrauschabstand in db (im Download)
Wie komme ich auf meinen Router?
Dieses ist je nach Geräte und Hersteller unterschiedlich.
Eine einfache möglichkeit ist es, auf ihrem PC im Desktop unter Start im Suchfeld "cmd" einzutippen.
Bzw. unter Start ausführen dort "cmd" einzutippen.
Es öffnet sich ein Dos Fenster, dort tippen sie dann "ipconfig" ein. Nun werden die Netzwerk-
verbindungen ihres Pc´s angezeigt. Dort suchen sie sich bitte die Zahlenfolge des "Standargateways"
heraus. Beispiel: Standartgateway.......: 192.168.1.1
öffnen sie nun ihren Internetbrowser und geben dort in die Adresszeile diese Zahlenfolge ein (z.B)
192.168.1.1
nun sollte sich die oberfläche ihres Routers öffnen.
Was kann ich tun um meine DSL-Werte zu verbessern?
1. DSL Router möglichst nah am Hautanschluß des Netzbetreibers.
Kabel von dem Hauptanschluß (APL) bis zur Telefondose (TAE) möglichst kurz und mit großem Querschnitt
DSL benötigt zwei Adern im Kabel vom APL zur TAE sollte hier ein vieradriges Kabel verlegt sein kann
man diese auch doppelt auf beiden Seiten auflegen. Das kann schon eine Verbesserung nach sich ziehen.
Die Adern sind zur Unterscheidung mit Stichen versehen.
Möglichst sollten die Adern auch verdrallt werden, je besser Kabel verdrallt sind umso weniger
Störanfällig sind sie. Deshalb sind Netzwerk bzw Patchkabel auch sehr verdrallt.
2. TAE-Dose möglichst gegen Dose ohne PPA tauschen. Die TAE-Dose ist die Telefonanschlußeinheit wo
Splitter, Router usw angeschlossen werden. Dieser hat meist Standartmäßig durch den Netzbetreiber
einen PPA (passiver Prüfabschluß) und ist eine Erleichterung für Messungen des
Netzbetreibers. Leider ist er mittlerweile überflüssig bzw veraltet, er täuscht bauartbedingt dem
Router eine Mehrlänge von 1,6Km der Leitung vorvor. Erstezt man diese Dose nun gegen eine ohne PPA
kommt man auf eine "kürze" Leitung und damit auch auf einen geringere Leitungsdämpfung.
Meist kann der Splitter auch direkt mit der Adern des Kabels angeschlossen werden. Dann brauch man
keine TAE-Dose mehr. Dazu den Anschluß "AMT" verwenden.
3. Gute Verbindungsstellen in der Hausverkabelung. Oft sind die Kabel nur miteinander verdreht,
besser sind dort spezielle Telefonkabelverbinder. Schlechte klemmstellen bedeuten höhren
Leitungswiderstand
Geringere Dämpfung gleich höherer SNR gleich möglich höhere Geschwindigkeit.
Sollten Sie diese Vorschläge beachtet haben, müssten sie eine Verbesserung der Werte im Router
erkennen können.
Bitte schauen sie sich diese Werte auch mal am Wochenende abends an. Da zu diesem Zeitpunkt viele
Internetnutzer online sind.
Sollte nun der SNR deutlich höher sein, können sie einen Anruf bei ihrem Internetprovider/anbieter
machen. Erklären sie das Sie ihre Hausverkabelung erneuert/verbessert haben.
Ihr Anbieter wird in der Regel versuchen ihre Geschwindigkeit in Richtung ihres Vertrages
anzugleichen, soweit möglich.
Auf alle Vorschläge keine Gewähr und keine Haftbarkeit bei Schäden.
