gibts nen unterschied zwischen wapu 1 und 2
nr1: http://cgi.ebay.de/FORD-GRANAD…3%B6r&hash=item3365bd3a64
nr2: http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe…3%B6r&hash=item3f0864dbeb
schnelle antwort wäre top, meine ist verreckt.
€25,-!
Die eine ist für Scorpio und Sierra (mit E-Lüfter??), die andere Für Granada und Taunus mit Visco-Lüfter. Da keine Einbaumaße angegeben sind, wirst Du erst spät sehen, wie nah der Lüfter am Kühler klebt. Mit dem Kolbenschmidt-Ding wäre ich vorsichtig. Auch wenn die günstiger und warscheinlich qualitativ besser ist.
danke.
die biullige hat die 4eck öffnung nicht beim thermostat
doch noch selbst gesehen.
so ist es, das wurde mal geändert, kannste nix mit tun.
ja muss ich halt die teuere nehmen....grrrr 2kästen bier weg so ne kacke
paßt da denn dein lüfter dran?
wenn nicht wird er da dran passend gemacht ;)
viel spaß...
kann gut sein die riemenscheibe fluchtet nicht mehr mit den anderen.
aber du machst das schon ![]()
ich such für den scorpio 2,9i eine wasserpumpe, an der der ganze viskolüfterkram nicht dran ist. hat jemand was für mich, eine teilenummer, oder eine gebrauchte gute...? das wär schön.
Deine kaputt oder willst Du nur den Visco los werden? Wenn letzteres, schraub einfach ab das Ding-das Gewinde stört ja nicht. 2.9er war immer mit.
viel spaß...
krieg ich schon hin, wenn nicht wird gebutched ;)
wollte nur die viscogrütze loswerden......
Dann empfehle ich,die Zündspule abzuklemmen,Spritzufuhr unterbrechen(Relais ziehen oder Unfallschalter auslösen).
Dann nimmst du Wurstkordel und wickelst die einmal/zweimal zwischen Kupplung und Zentralmutter,grad so,dass die greift.
Nun kann jemand mittels Anlasser die weitere Wicklung fortsetzen>Kordel also bis der Spalt voll ist.
Wenn dus ganz gut machen willst zwischendurch mal Kleber/Silikon/Polyesterharz,also was du grad hast ,draufschmieren.
Schon ist Visco weg.
Die GK-Pumpe:Gewerblicher Verkauf und keine Garantie? ![]()
Und für die,die originale V6-Pumpen suchen empfehle ich mich!(bin nichtmal zu teuer
LG Ralf
Sowohl Taunus als auch Granada hat keine pneumatische Bremse und benötigt von daher auch keine Luftpumpe! ![]()
Stimmt,nur pneumatisch unterstützt,aber hier gings um Hydraulik,weil Wasser>Pumpe! ![]()
LG Ralf ;)
