Blink
  • moin
    gestern Abend dacht ich, es riecht etwas streng hier...
    heut morgen, erste Kreuzung, wollte nach links blinken, aber es tat sich nix. blinkte nix und der Hebel rastete auch nicht ein.
    Versuch nach rechts zu blinken ging, aber auch nur einmal, danach war Ende
    was hier los und lässt sich das beheben, oder ist der Hebel im Eimer?
  • bei mir hat der hebel immer angefangen zu dampfen...
    is der wohl im arsch
    keine ahnung ob du das nachlöten kannst
  • der rastet auch net mehr ein...und blinkt auch so nicht mehr
    was mir aber immer schon auffiel, wenn ich den Blinkerhebel per Hand zurückstellen musste, hats furchtbar laut gekracht
  • mach doch ne suche, also hätt ich jetzt gemacht.
    anderenfalls die üblichen verdächtigen seriös anschreiben.
    edit fragt noch ob der warnblinker denn geht?
  • Warnblinker konnte ich auf die Schnelle net testen, da der Zug schon angerollt kam :whistling:
    Fernlicht und Scheibenwischer gingen
    Blinker nach rechts ging einmal, danach auch da Ebbe
    :!: bei der normalen Blinkerrückstellung machte es immer ein sanftes "klack"
    musste ich ihn per Hand auf Null stellen wars immer en extrem "lautes Klacken"
  • rücksteller bzw die Kugel da drin putt
    kooft dich nen neuen Hebel, haben die üblichen verdächtigen mit sicherheit auf lager, also einfach mal anschreiben
  • verkleidung ab, hebel abziehen oder schraube lösen (is schon ne weile her) stecker ab
    geht alles ganz einfach
  • blinken tut doch heutzutage eh quasi niemand mehr, was solls also.
    hab im kofferraum übrigens federn und gurte für dich
  • kleines Update
    Warnblinker geht
    nach links: Hebel bleibt(!) in Position, jedoch ohne zu blinken
    nach rechts: gleiches Spiel.....hier kann ich allerdings noch blinken, wenn ich den Hebel festhalte, also vor(!) einrasten
    is trotzdem kapoott, nur eben anders :rolleyes:
  • :uwe: Obacht, soweit ich mich erinnere, sind die Blinkerschalter Baujahr- /Serienabhängig anders belegt. Falscher Hebel = Kurzschluß. Augen auf beim Schalterkauf!!
