Ventilspiel an warmen Motor: Einlassventil 0,20mm / Auslassventil 0,25mm
Zündfolge : 1 3 4 2
Beim OHC-Motor ist das einstellen der Ventile ganz einfach.
Zwar gibt es eine vorgegebene Einstellreihenfolge aber es geht viel einfacher.
Gemessen wird zwischen Nockenwelle und Schlepphebel, jeweils bei dem Ventil über dem der Nocken der Welle nach oben zeigt.
Den Motor von Hand weiterdrehen bis der nächste Nocken nach oben zeigt. Entsprechendes Ventil einstellen bis alle 8 Ventile eingestellt sind.
Jolante hat die Umlaute zurückgebracht und das Bild wieder aufgehängt.
