nach ventilspiel einstellen abgesoffen?
  • hi
    hab schon tausend mal die ventile bei einem v6 eingestellt,so auch heut.
    beim versuch ihn anzulassen lief er kurz und dann ging er aus,danach ging nichts,kerzen nass.
    hab jetzt alle kerzen raus,wie lange sollte man warten bis man die wieder rein dreht?
    ah funke muss ich noch testen obwohl ich da nichts dran gemacht hab,evtl. ja noch die schwimmerkammer...
    noch jemand nen tip?
  • warten? ungefähr einen monat. du musst andere kerzen nehmen oder die mitm brenner richtig heiss machen.heißluftföhn geht auch.
    feuerzeug etc geht NICHT
  • du hast das dünne kabel vom kondensator mit dem linken ventildeckel zerquetscht.
    mach das heile dann geht der auch mit nassen kerzen an.
