ich bin aus Hartkirchen das sind ca 30 km von linz und ca 60 km von passau entfernt
Ford Capri 2.0l V6
- Michl10
ok mal schauen aber ich glaube das die Ventile nicht verstellt sind aber ich möchte einmal das der Motor läuft
da fallen mir spontan in der näheren umgebung diese hilfsbereiten menschen ein:
http://forum.hecktrieb.de/index.php?page=User&userID=9
http://forum.hecktrieb.de/index.php?page=User&userID=93
http://forum.hecktrieb.de/index.php?page=User&userID=2531
http://forum.hecktrieb.de/index.php?page=User&userID=2567
http://forum.hecktrieb.de/index.php?page=User&userID=2257ggf mal anfragen! alle nett und fachlich versiert.
teilweise etwas verrückt, aber das is ok. -
ok bast
ok danke werde ich mal schauen
Wir haben ein elektrische kaltstartvorrichtung und weis nicht ob die nicht funktioniert oder wie soll die funktionieren
Hallo Michael,
ich weiss jetzt nicht wie viel Vor-Erfahrung Du mit dem Solex hast...
Anlass-Prozedur bei kaltem Motor normalerweise :
Gaspedal 2x ganz durchtreten , dann loslassen.
Die Starterklappen sollten dadurch geschlossen sein (sichtbar wenn Du Luftfilter abnimmst)
Dann einfach starten, ohne am Gaspedal zu spielen. Laut Handbuch so bis ca 10 sec. orgeln. Wenn kein Erfolg, kurze Pause und weiter orgeln.
Wenn er gestartet hat, etwas gas geben und freuen.Wenn man das nicht beachtet, wird es sehr schwer mit dem starten...
Ich glaube die elektrische Kaltstartvorrichtung unterscheidet sich dadurch, dass sie elektrisch beheizt ist und nicht vom Kühlwasser. Aktiviert wird sie aber auch mechanisch, eben durch das Gaspedal-durchtreten.
Viel Erfolg und Willkommen,
Fabian -
Bevor du anfängst am Vergaser rumzudrehen...
-Ventile einstellen!!!
-Zündzeitpunkt prüfen und ggf. einstellen (evtl. auch Unterbrecher)
-Verteilerkappe und -Finger noch gut?
-was weiß ich was Kerzen gegen Motorcraft tauschen
es ist alles gemacht und stimmt den gestern ist er schon gelaufen
wo bekommt man motorcraft kerzen
Im Regelfall bei Ford. Wenn dein Ford Händler die nicht haben sollte, kann der die bestellen.
Oder Motomobil, der kurs da passt auch, allerdings musst du dann Versand zahlen -
ok danke für die infos
aber was kann es haben wen man ihn startet und er läuft auf 3 zylinder dann stirbt er ab und man kann starten bis die batterie leer ist.
dann schraubt mn die kerzen raus und die sind total nass -
Die möglichen Fehlerquellen wurden dir doch bereits in epischer Breite aufgezeigt. Wenn du sagst das alles außer den Kerzen gemacht ist, dann bleiben ja fast nur noch die Kerzen. Und Bosch Kerzen sind dreck, alles andere auch. Ich fahr nur Motorcraft.
ok werde mir mal die kerzen besoregn und schauen ob es etwas bringt
wir haben aber die kaltstartvorrichtung aufgeschraubt so das die funktionier wie wen er warm ist
da müsste er ja normal auch anspringen und nicht absuaffen oder
WECHSEL DIE ZÜNDKERZEN UND STELL DIE VENTILE EIN !!!!!!!!!!!!!
ok werde ich mal machen
wn er dann noch nich geht melde ich mich
aber wen die ventile schuld sind dann wäre er ja gestern auch nciht gelaufen
oh junge...
ok. du hast den capri erst gekauft, ja?
hier sind n paar jungs dabei, die ahnung haben. und selber schrauben.
zum teil seit mehreren jahrzehnten.
und wenn die meisten davon dir denselben tip geben, kannst du beruhigt davon ausgehen, das dieser tip n ganz heisser ist.wir können dein auto nicht per telepathie reparieren-wir können dir nur sagen, was aller wahrscheinlichkeit nach der grund ist, warum er nicht läuft.wenn du das nicht glauben willst/kannst/darfst-dein problem.
MEINE karren laufen alle.die der anderen forenuser meine ich auch.
also...was darfs sein? -
Ruhe jetzt !
Michl geh Kerzen kaufen !.......................jetzt !
MOTOCRAFT ! Nix anderes !
pssst
also das hört sich eigentlich nach verteilerproblem an ... check mal ob der richtig eingestellt is! evtl macht der kontakt gar nicht mehr richtig auf...
hatte ich genau so kauf neue kerzen!
ok
ich wrede heute schauen das ich kerzen bekomme
werde die Ventile und die Zündung einstellen -
brav :D
Hallo
Will gerade die Zündung einstellen und kenne mich aber nicht ganz aus den am Motorblock ist ein Blättchen montiert da steht oben 303691215 und an der kurbelwellenriemenscheibe ist eine kerbe wo muss ich die hinstellen damit ich den unterbrecherkontakt einstelllen kann.
mfg
siehe seite eins, der link zum werkstatthandbuch. das gelbem da draufklicken anschliessend auf der seite auf zündung klicken. da stehts dann fein erklärt mit bildern. 8o
