Bitte bitte Granni MKI Scheibe messen
  • ...kann bitte jemand, der eine Granni 1 Scheibe (Kombi / Limo) liegen hat mal in der Mitte die genaue Höhe messen?
    Würde mir sehr helfen...
    Danke danke schonmal... :)
  • ...kinders, nun mal bitte im Ernst. Ist wichtig. Mitte der Scheibe senkrecht brauche ich. Und millimetergenau wenn möglich...
    Bevor ich wieder ne falsche einbaue...
  • also das teil ist inner mitte von unten nach oben 63 cm hoch direkt inner mitte. und an der breitesten stelle von rechts nach link 146cm.
  • Granada II oder III. Da müsste es doch eigentlich noch genug Schrott von geben. Die Dichtungen waren doch auch nicht so bröselig wie die vom 1er. ?(
  • die dichtung vom 2er/3er ist unten eckig. da muss man an der innenseite der dichtung unten n bisschen was wegschleifen, dann passt die.
  • Ich hab die in meinem 1er Kombi. Ich hab da nix weggeschliffen. Mitamt der dazugehörigen braunen GII-Scheibe war das Plug & Play. Nur etwas strammer die ganze Sache.
  • hatte das mal in nem einser, da stand die unten etwas ab.
    wegen dieser aussparung unten im scheibenrahmen beim 3er. kann auch sein, das der 2er ne geringfügig andere dichtung hat, so genau hab ich das nicht im kopf...
  • Ne Dichtung vom 2er war mein ursprünglicher Plan, aber wenn der Scheibenrahmen vom 2er unten eckig ist, kann das doch eigentlich nicht passen....
  • der ist nicht eckig,l der hat nur unter der rundung ne ca. 4 mm tiefe ausbuchtung für die dichtung....
  • MEIN FAZIT: beim 1er Granni
    -notfalls Dichtung vom 2er funktioniert
    -Dichtung + Scheibe vom 3er klappt nicht!! Zu gross
    -3er Scheiben generell nicht verwendbar. sitzen viel zu locker in 1er oder 2er Dichtungen
  • Apropos Scheibe, bzw Scheibendichtung: Wie bekommt man die Dichtung sauber, also die alte Dichtmasse möglichst schonend ab?
  • Na erstmal abkratzen,und dann Lösemittel,Versuch macht kluch,weiss ja niemand,wer da mal was reingeschmiert hat...
    Und bei Massanfragen sollte man dazuschreiben ob lichtes Maß der Dichtung oder Glashöhe! :uwe:
    Und da es in der Glasdicke auch noch Differenzen gibt nimmt man klein und dünn! :no:
    Nee,Dicke auch angeben.
    Und falsche Dichtung aufm Ier ist nicht H-Tauglich! : (also offiziell)dc:
    LG Ralf
    Hab die in Black Velvet Waschmittel eingelegt. Funktioniert top. Besser als Benzin und Co. Danach AmorAll Gummiflege.
    Schweinearbeit, aber danach wie neu...
