hallo
zusammen wer kann mir weiterhelfen?
habe einen kent motor mit mkb 711M 6015 C A.
weiß vieleicht jemand welches bohrmaß der block orginal hat?
woher bekomme ich wieder so einen block??? meiner ist tot. ;(
hallo
Das was Du da hast sind nicht die MKB
Was is'n das für einer ?
1100 ?
1300 ?
1600 ?
ich glaube ein 1600er
bin mir aber nicht sicher. bohrmaß 81,5mm ist aber bestimmt nicht org.
Weiss ich aus dem Kopf jetzt nicht.
Wobei das Bohrmaß wohl bei allen Varianten gleich ist. Hab ich zumindest mal gelesen, das sich beim Kent der Hubraum nur über Kolbenmaße und Kurbelwelle unterscheidet.
Ich hab bisher nur 1300er offen gehabt.
Gerade mal nachgeschlagen im "Jetzt mach ich's mir selbst" für'n Escort 1 : Bohrung 80,98 sowohl bei 1100 als auch bei 1300.
Der 1600 ist beim MK1 noch nicht gelistet.
81,5 ist das erste übermass-da hab ich noch kolben in neu liegen.
also könnte das auch ein 1300 sein. ich brauche so ein block für meinen mk1.
ist vom mk3 der 1300 oder der 1600 75ps baugleich? äußerlich?
sind die kolben mit ventiltaschen?
was sollen sie kosten?
wenn dein motor hinüber ist, nützen die dir ja nix-dann brauchst du das 2. übermass.
Der Mk3 hatte eigentlich CVH-Motoren. Die Kent waren da sehr selten drin.
Eher in Fiesta.
Die Blöcke sollen unterschiedlich sein.
Ob nun nur innerlich oder auch äusserlich kann ich Dir nicht beantworten.
Ich wollte mich auch mal mit dem Kent-Kram auseinandersetzen, aber irgendwie scheint sich da keiner auszukennen oder sein Wissen teilen zu wollen.
Suchmaschinen spucken überwiegend Seiten aus England aus, wo der Kent bis knapp 1800 ccm aufgebohrt und extrem getunt wird.
ich brauche wieder kolben und ein neuen block. meiner ist nicht mehr zu retten. zylinderwand hat ein loch.
kannst du mich vielleicht kurz anrufen 017621802939
schon mal vielen dank für alle antworten.
kenne mich leider mit dem motor nicht wirklich aus.
1.6
Bohrung 87,67 mm
Hub 66,0 mm
1.3
Bohrung Standard A 80,947 - 80,957
die quer eingebauten kent passen wohl nicht in die autos, in denen der längs verbaut war.
in was für nem wagen sitzt deiner denn genau, typ(z.b escort) und baujahr wären hilfreich...
in deutschland ist es schwierig mit den kent-motoren, in england gibts teile quasi in jeder bäckerei.
habe noch nen 1.6 Kent aus einem MK2 leider mit Kolbenfresser, aber machbar. steht in Adlum / Hannover kostet einen halben tausender
also ist meiner ein 1300.
das ganze ist eingebaut in einem fiesta mk1 bj. 80
Hallo.
Mein 1.3er den ich letztes Jahr überholte hat die NR. 791 M 6015 A B
habs vom Foto abgeschrieben.
Was in der Rep-Anleitung (1300 und 1600 Fiesta) drinn steht weis ich jetzt nich auswendig lässt sich aber bei nächster Gelegenheit rausfinden. Auf jeden Fall steht für die Zylinderbohrung nur ein Wert drinn. Beim Hubraum jedoch 2.
=> Der Hub muß ein anderer sein.
In verschiedenen Foren hab ich noch nachlesen können wenn man die 1300 Kolben in den 1600 Block einsetzt steigt die Verdichtung im Gegensatz zu den 1600 Kolben im 1600 Block. Gerücht oder Wahrheit? Wird sich klären.
Meine Kolben haben eine kreisrunde Mulde in der Mitte und im Rand Vertiefungen für die Ventile ( Ventiltaschen ??? ). Auf Wunsch kann ich Fotos machen und zusenden.
Die vom 1.6er Fiesta (XR2) sollen flach sein. Kann ich nicht bestätigen da ich einen solchen Motor nicht besitze um nachzuschauen.
Bin aber auf der Suche.
Die Blöcke von Längs- und Quereinbauen unterscheiden sich in der Befestigungseinrichtung. Der Escortmotor (Mk1, MK2) sowie die anderen heckgetriebenen Modelle besitzen nicht die erforderlich Befestigung neben der Wasserpumpe um quer eingebaut zu werden.
Des weiteren hat der über der mechanischen Benzinpumpe ein Loch für irgendeinen ÖL-Rücklauf ??? (der Fiesta-Block hat so ein Loch nicht).
Die 4 Befestigungslöcher am Escort-Block (längs eingebaut rechts und links) sind am Fiesta-Block auf 2 Löcher (quer eingebaut deswegen vorn und hinten
) eingedampft worden. Wegen der Antriebswelle musste der Ölfilter in ne ander Position und somit waren die unteren Löcher im Weg.
Nach weiteren Unterschieden hab ich nicht gesucht. Die die ich gefunden hab reichen mir.
Kurz und gut: der Escort Block basst nicht in den Fiesta und der Fiesta Block nicht in den Escort.
Wie die Unterschiede innen ausschauen (kurbelwelle, pleul, kolben, ....) keine Ahnung. ![]()
Ich hab nen jungfräulichen 1.3er Escort-Block im Keller. Wollte den in mein Fofi einbauen geht aber nicht. Für nen vernünftigen Gegenwert an euros oder Tausch (gegen ich weis icht was) werde ich das Ding gerne wieder los. (Fotos auf Anfrage).
Verbesserungen und Irrtümer werden gerne zu Kentniss genommen.
Gruß und Kuss
Helge
vielen dank für die auskunft. weiss vielleicht noch irgendjemand wo ich einen 1300 Kentblock herbekomme?
pffff Fiesta muss ich passen.
Ich weiß zwar keinen 1300 Kentblock für nen Fiesta, bei Croix Blanche ( www.croixblanche.be ) soll aber noch ein neuer 1600 Kentblock vom sogenannten Federal-(US)-Fiesta rumstehen, der passt auch! Ansonsten mal öfter bei www.leboncoin.fr schauen, die Chancen dass da ein 1300er Fiesta Mk1 angeboten wird, sind weitaus besser als in Deutschland und vor allem günstiger!
OK alles klar dann schau ich mal da rein - Dankeschön!!!
Kein Problem! Bei leboncoin unter "voitures" gehen und "annee" bedeutet Alter, ok! Croix Blanche ist übrigens ein ehemaliger Ford RS-Händler und May-Turbo-Spezialist, also nicht von den Trikes abschrecken lassen! ;)
Ich wüsste ja zu gern noch mehr über die Unterschiede vom quer- zum längs eingebauten Kent.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann fehlen zwei Löcher für die Motorhalter ?
Die sollten ja ja machbar sein.
Und der Ölfilter sitzt beim längs eingebauten ja unten an der Pumpenkonstruktion. Das müsste sich doch auch tauschen lassen ?
Hintergrund meiner Gedankengänge ist die eventuelle Möglichkeit einen (neueren) Fiesta-Motor in einen 2er Escort zu hängen.
Klar, machbar ist alles irgendwie, aber es sollte schon nah ans Original drankommen.
micha, ich musste mich von chris fedder (ex-fiaskofahrer) belehren lassen, das da nochwas ist, irgendwas mit gaytriebeflansch anners oder so...
Hab angerufen: ![]()
der is weg..... ![]()
Ich mach die Woche mal ein paar Fotos des Escort-Blocks und vergleich die mit den des Fiestas.
Schick mir doch einfach deine E-mail-adresse und ich sende dann mal.
Was haste vor? Welcher motor soll da rein? CVH, Zetec silber / black, oder noch neuer.
Na ein Kent soll da rein.
Also was heisst soll....
Im Moment sind das nur Hirngespinste. Der verbaute 1300er läuft ja auch relativ problemlos.
Mir gehts halt nur darum was evtl. relativ einfach machbar wäre.
doppel-kent.
v6 passt problemlos und geht wie hölle... ;)
brief mit eintrag 2.3 v6 114 ps hab ich fürn ätzkot 2.
Doch nicht sowas kopflastiges.
Wenn man einfach nur mehr Leistung haben will dann könnt man ja auch'n 2.0 OHC da reinbasteln.
Dank reichlich Homologationen ist das ja auch alles H-Tauglich.
