turbolader fürn volvo 760
  • garrett t3 oder mitsubishi td04.
    danke.
    kein ganzes auto,nur den lader.
    sollte durch zufall jemand n kkk 035 haben, nehm ich den auch.
  • Hab nen neuen KKK Lader 3LD - 259/131 wennste damit was anfangen kannst
  • wahrscheinlich nich billich. :laugh: wachsen nich auf bäumen und ersatzteile gibts nur inne staaten. außerdem isser für lkw-diesel ausgelegt, kann also keine hohen abgastemperaturen ab. bei 900°C is schluss.
  • denn unbrauchbar.wobei das mit den abgastemperaturen auch quark is, hab neulich mit einem von kkk auf der automechanika gequatscht. schäden gäbs nur bei extremer belastung wie in rennmotoren, ansonsten würden diesellader das auch aushalten. die sind bis 1400 grad getestet, zumindest de neuen. die halten alle mind 15 minuten 1400 grad aus ohne schäden.also 1400 grad abgastemperatur. der lader bleibt dabei wohl 200-300 grad kühler.
    und der IHI lader, den ich an den v6 gespaxt hab ist auch aus nem diesel, der macht auch keine mucken. nur ist der viel zu gross, unter 4000 1/min kommt nix...drüber gehts aber flott voran.den hatte ich auchschon gut auf temperatur,am radkasten ist der lack weggebrannt...und da sind gut 4 cm luft dazwischen. :evillaugh:
  • der 3ld stammt ausn 60ern !!! :laugh: der kann die temperatur definitiv nicht ab! ;) was ham die lkw-diesel in der zeit gedreht? 2500 rpm max?
    klar, die modernen können dat...
  • ich such ja deswegen was modernes,am liebsten n mitsubishi aus der 04-serie.
    die haben ne abgasseitige ladedruckregelung.
    nix turboloch...
  • deswegen is ben sein lader ja auch für dich nix!
    aber fürn fuffi nehm ich ihm den ab.
  • n gebrauchten kkk 037 hättsch noch.
    falls du auf oldtimerluftpumpen stehst...
  • ich empfehle escort bda.
    robuster, schöner und wenn selbst n 2-meter-schwede da reinpasst...
  • für den hamsa bestimmt das bodenblech nach unten gedengelt und den sitzbeszug direkt aufs bodenblech gespannt...
    glaub du spinnst :la:
    :laugh:
    Edit: bei ernsthaftem interesse PN, aber nicht für nen fuffi
    Einmal editiert, zuletzt von Ben ()
