Alte Granni Servopumpe an 2.8er Block
  • Irgendwie will die Pumpe (nicht ZF) nicht an den Block.
    Sieht mir aus, als bräuchte man Distanzhülsen oder so.
    Weiss jemand genaueres? Foto?
  • Ich meine, die neueren Halterungen für die Servopumpen haben Hülsen dran.
    Die Länge kann ich nachher mal ausmessen.
    Die alten Motoren hatten ja immer nur einen Riemen für Wapu und Lima; beim 1er 2,8i hat man die erste Doppelriemenscheibe verbaut.
    Allerdings war die so flach, daß die im Durchmesser größer sein mußte, um nicht mit der Wasserpumpe zu kollidieren.
    Ab dem 78er Modell gabs ja recht häufig die 70A Lima, die den Doppelriemen hatte. Und damit mußte auch die Servopumpe um Riemenbreite zzgl. Luft nach vorne; dabei waren auch die 6Kante der Umlenkrollenhalterung für den Servoriemen ein ganzes Stück länger.
  • Hast Recht. :spitze:
    Hab noch Servopumpenhalter von der ZF. Und da sitzt für die Do-Scheibe tatsächlich ne Hülse dran (1,7cm).
    Hab nun Muttern und U-Scheiben dazwischen getüdelt und und nu passt´s
