Ahoi!
ich würd' dringend einen Verteiler fürn 2.0er OHC suchen.
Ideal wär natürlich einer in Österreich, aber ich nehm' natürlich einen aus Deutschland auch.
Das Ding sollte wenn möglich ganz passabel funktionieren.
mfg,
böhmi
2.0 OHC Verteiler (76HF-12100-CA gelb/grün)
- böhmi
Hast Du die Nummer von dem Ding?
leider nein,
mein 2.0 OHC war in einem Sierra mit elektronischem Register-Weber und Steuerkastl drin. Somit auch kein brauchbarer Verteiler, von dem ich eine Nummer ablesen könnte.
Welcher war normalerweise verbaut? Einen Bosch und einen Motorcraft müsste es gegeben haben, passen da nicht beide?mfg,
böhmi -
ich habe einen Berg verschiedenster Verteiler aus diversen Schlachtfahrzeugen. Da gibt es ganz viele verschiedene Bezeichnungen....
reparier dein dach.
achne, erst 2-3 bier hatteste gesagt...
proost!
Dachwiederaufbau ist auf Donnerstagvormittag verschoben. Hab jetzt nur die fahlenden Schrauben an der noch vorhandenen Plastikscheiße reingedreht.
Uschi ergänzt: Nach dem nächsten Schluck zum Kühlschrank gehen...
klingt vorteilhaft, vllt. hat ja jemand einen 2.0 OHC am laufen und könnte eine passende Bezeichnung nennen.
Die sieht man zumindest beim V6 nur, wenn ausgebaut...
Nach bisschen Suche hab ich anscheinend mal die Nummer vom Bosch Verteiler gefunden => 76HF-12100-CA gelb/grün
bist schon dazu gekommen den Berg durch zu sehen? -
passende bosch nummern wären:
0 231 170 172
0 231 170 171
0 986 237 002
0 227 100 920verbaut ab 8/77 in granada und capri 2.0 mit 72 bzw. 74kw laut liste ohne gewähr.
Genau den habe ich offensichtlich nicht.
Danke für's Nachschauen.
Jemand anderes vielleicht?
moinsen,
ich habe glaube noch solch einen...schaue mal nach....
cheers
anders
was gefunden?
mfg, böhmi
alternativ mal stefan(a) hier im forum anschreiben...?
war noch nicht in der Halle
Toby hat auch noch einen von mir, den hab ich auch noch nicht zurück......
jup, der Stefan hat leider schon das ganze 4-Zyl Zeugs entsorgt :D
Hallo,
die Nummer ist keine Boschnummer!!
Gruß Markus
Hallo,
Gruß Markus
Müsste die Ford-Nummer vom Bosch-Verteiler sein, wenn ich mich nicht irre :?:passende bosch nummern wären:
0 231 170 172
0 231 170 171
0 986 237 002
das sollten die Bosch-Nummern sein
