suche fuer meinen p7 ein heizungsventil fuer v6 motoren. die werden wohl an der spritzwand beim wischwaschtank angebaut. ich mag mein v4 gelumpe nicht mehr leiden. funktionieren und dicht sein sollte es natuerlich. weiss nicht ob es von anderen modellen welche gibt die auch passen vermute aber mal das p5 bestimmt auch geht
Heizungsventil v6
- orangealex
P5 und P7a haben alle auch das "V4-Ventil". Du willst die "Dose" vom Motor mit "neuem" Wasserkreislauf. Sag bescheid, wenn du versorgt bist, ich würde dann die 2te nehmen wollen.
Hatte glaub ich mal so`n Teil vom Golf 1 verbaut -in der Not-, öffnet und schliesst aber "andersrum" (im Auto auf blau=Heizung an). Gibt ausser dem Originalen aber noch ne andere Lösung. Hab ich hier irgendwo gelesen, aber leider wieder vergessen. Also wer weiss ES??????? und oder hat Dosen über?Gruss
Frank
In Dosen gibt´s Bier oder Bohnen...
In meinem 20M hab ich seit Jahren ein Ventil vom Granada II mit Klima drinn. Wird per Unterdruck betätigt.
ich will eigentlich nur da originale v6 haben, mich stoert der zug der quer uebern motor zur betaetigung geht. ausserdem gehoert eigentlich in das gehause was ich auf der bruecke habe das thermostat. meins sitzt aber wie es eben beim v6 sitzt unten in fahrtrichtung links. scheinen gerne undicht zu werden die dinger. ich hab zwei vom v4 und da ist eins auch glaub ich undicht
Was willst du ?
Beim V6 ab 10.69 sitzt das Thermostat unten. Und du willst es oben einbauen ?
Wenn´s auch mechanisch passt, wassertechnisch wird´s nen Schuss innen Ofen.
bloedsinn....
meins sitzt unten und bleibt da auch. beim v4 sitzt es oben in der bruecke und da wird auch die heizung betaetigt. beim v6 sind da nur anschluesse
ich will das ventil vom v6 fuer meine heizung, dann kann ich an der bruecke auch den schnorchel vom v6 anbauen -
Ich hab noch eins vom W201 liegen, Bewegrichtung müsst ich nachsehen.
w 201? das ist ein mechanisches oder wie?
Ne,
wird per Unterdruck betätigt.
Ob aber nun die Bewegung vom P7-Zug dem entspricht, kann ich noch nicht sagen.
Die U-Dose ist leicht zu entfernen. -
aha
ich hab eeinen v6 motor mit neuem kuehlsystem, das thermostat sitzt unten. trotzdem hab ich auf der ansaugbruecke den ruessel mit dem mechanismus fuer das alte system. komplett wegregeln kann ich die warme luft auch nicht. da ich aber das neuartige v6 ventil nicht habe kann ich immerhin etwas die warme luft reduzieren. in dem alten ventil an der bruecke waere auch platz fuer ein thermostat das ich aber weggelassen habe so das das wasser hier nur durchfliesst. ich kann mein ventil nicht zum ueberholen geben da ich dann ja dasselbe wieder zurueckbekomme aber das andere will. fuer ein neues wollen die so um 80 euro haben, das find ich ein bisschen viel
Bau den Kram um auf pneumatisch.
Microschalter an den Heizungskasten, Dreiwege-Ventil und Wasserhahn vom W201.
Mußt allerdings nen Unterdruckspeicher einbauen, sonst geht´s Ventil bei 3000/min auf. -
echte männer brauchen keine Heizung
Nein, quatsch, aber wenigstens weis bruno bescheid was du überhaupt meinst.
Diese nicht-Überholbaren Ventile (wie du glaub ich eins suchst) sind aber selten, gebrauchte sind entweder nicht dicht oder schließen nicht vollständig sodass es immer ein bischen heizt. Desshalb find ich 80€ für ein neues nicht schlimm (bei eBay ist ein neues originales vor einiger zeit für 150€ weggegangen).
was is das auf dem vergaser? ein chinesischer reisdämpfer?
ja, dann ist es so wie ich schrieb. Ein gutes zu finden, das auch noch perfekt schließt wird schwierig, die meisten geben sowas, wenn sie es denn im Lager und nicht im Auto haben, nicht so ohne weiteres her.
Oder eben du baust auf ein Fremdfabrikat oder Brunos deLuxe-Versionen um.Ich persönlich würde nicht lange rumsuchen und mir ein neues von oldcars kaufen, da ist die gefahr am geringsten in die Scheiße zu greifen...
hmmm....
@nick:edelstahl camping kochtopf
hm, du nutzt das Backfire in den Vergaser um deinen Linseneintopf warm zu machen
keine schlechte Idee
multi tasking v6
