Axialspiel Steckachse HA Taunus
  • also radlager tauschen. hmpf. ne neue nabe hab ich auch noch liegen... radlager aber nich glaub ich.
  • Vom Geräusch her geb ich Bruno vollkommen recht,wenns umdrehungsabhängig ist ists ziemlich klar.
    Was mich noch stört ist das "Kippeln"...
    Da kann auch die Verzahnung ausgeschlagen sein,wieviel Spiel hast du denn am Rad (nach vorn und hinten drehen)bis sich die andere Seite oder /und die Kardanwelle muckst(gut,übermässiges Flankenspiel wär hier mit drin).
    Also anders:wieviel Spiel wenn du das Rad so ganz leicht hin und herdrehst,bis du jeweils nen mechanischen Widerstand verspürst?
    Differentialkörbe für die mittlere hab ich übrigens noch neue hier.
    Einmessen geht mit Touchierfarbe und Tragbild,man sollte einfach die alten und die neuen Lager mal mitm Mikrometer messen,wenn da alles gleich nimmt man die alten Scheiben an selber Stelle erstmal wieder ,wenn Differenz gleicht man mit andern Scheiben aus.
    Wenn du am Kegelrad drehen willst musst du aber die Schrumpfhülse haben(Nr.17)
    Unkaputtbar wirds wenn du die 17 durch Ring und genaue Scheiben ersetzt beim Einmessen.(Das Schrumpdings kann durch kurze Stösse nach dem Einmessen weiter schrumpfen und dann haste schon wieder Spiel drin,ist aber mehr Aufwand)
    Passense Abzieher sollte man vor Beginn der Arbeiten besorgen.
    LG Ralf
  • das Spiel beim hin und her drehen ist gewaltig. auch dreht das rad recht schwer. habe das gestern mit der neuen achse vergleichen, da ist dieses spiel überhaupt nicht zu spüren und die steckachsen drehen sich wenn man sie mit dem finger anschnipst. ich habe die neue achse deswegen gestern abend ncoh zerlegt, in den kofferraum gepackt und heute nachmittag liegt sie beim sandstrahler...und nächste woche ist die dan drin, fertig
    weiß jemand die kugellagerbezeichnung der schulterlager? also nicht die ford nummer...
  • weiß jemand die kugellagerbezeichnung der schulterlager? also nicht die ford nummer...
    Hast du ja nun wohl beim Ausbau gefunden,oder? ;)
    Hatte grad nix parat leigen... :sad:
  • noch nicht. die neue axe kam am montag vom strahlen und lackieren zurück. hab sie aber noch noch nicht eingebaut. wenn die alte dann raus ist kann ich ja die lager mal rausschrauben und gucken. weiß aber nicht, ob die bei der kleinen und mittleren gleich sind!?
