1. V6 und V4 Essex sowie Köln V6 Ersatzteilkatalog rund um den Motor.
Der erste Teil bezieht sich nur auf den Essex (Transit, Consul, Granada, Capri, Zephyr, Zodiac) mit KD-Motor, Dichtungssatz Motor, Motorblock mit Triebwerk, Verschlußschrauben, Stirnraddeckel, Kurbel, Kolben, Lager, Nockenwelle, Ventilsteuerung, Wandler, Kupplung, Schwungscheibe, Zündung, Anlasser, Lima.... Ausgabe 1973.
Der hintere Teil bezieht sich auf die Köln V6 und V4 mit Anbauteilen wie Lima, Ansaugbrücken, Vergaser, Kupplungen, Nockenwellen, Ölkreislauf, Kurbelwellen, Startautomatik usw. Ausgabe 1966 mit Erweiterungen bis 1974.
Zustand gebraucht, ölige Fingertapsen etc. (eben benutzt) vorderer Deckel eingerissen. Alles gut lesbar. Bild wenn's sein muss.
Keine Ahnung, ob das Ding komplett ist!
Incl. Versand 35 EUR
2. Köln V6 und V4 Ersatzteilkatalog rund um den Motor
Transit, P-bzw. M-Modelle, Consul, Capri (mit RS), Granada, Taunus...
Inhalt Motor, Dichtungen, Kurbel-, Nockenwelle, Kolben, Zylinderkopf, Ansaugkopf, Stirnraddeckel, Ölpumpe, Ölwanne, Ölfilter, Wasserpumpe, Riemenscheibe, Lüfter, Kraftstoffpumpe, Einzelvergaser, Doppelvergaser, Registervergaser, Ansauggeräuschdämpfer, Motorbe- und Entlüftung, Zündspule, Zündverteiler, Lichtmaschine, Anlasser, Kupplung, Wandlergehäuse, Drehmomentwandler...
Ab Aug. 1962 gebaute V-Motoren. Aktualisierungen bis 1976.
Zustand: innen besser, ansonsten siehe oben - Einband vorne eingerissen, geklebt.
Incl. Versand 35 EUR.
Keine Ahnung, ob vollständig!
3. Getriebekatalog
Div. 3-Gang, 4-Gang und Automatik-Getriebe (Borg-Warner, C4), auch für die Fronttriebler. Escort, Taunus, Consul, Granada, Transit, Capri, 12/15M, 17/2026M ab Bj. 1962.
Aktualisiert bis 1974.
Deutlich besser erhalten. Einband schmutzig, aber ok, innen sehr gut.
Incl. Versand 40 EUR.
Keine Garantie auf Vollständigkeit.
Alle im grauen Einband mit dem Wappen mit den 3 Krönchen vornedrauf.
Macht sich wunderbar auf dem Nachttisch, in der Bibliothek, in der Werkstatt usw. usf. Sieht nicht nur gut aus, bringt auch was beim Schrauben bzw. der Ersatzteilsuche ;)
