Servus,
ich suche ne Schwungscheibe für nen 2.3er V6 Motor und ein Scheibenwischerrelais für nen Granada MK1 BJ 76
Wer hat?
Servus,
Wer hat?
gibt ja wohl verschiedene.
ich habe noch eine die mal am 2.8er dran war.
für die große kupplung.
bringt dir das was?
2.3er bis 2.8i hat die selbe Größe, sollte also passen. Was willste sehen?
hmm, kann nicht sein.
habe meinen 2.3er raus genommen und den 2.8er rein.
musste aber die scheibe umbauen weil die kupplung kleiner war.
kann natürlich sein das der vorbesitzer schon umgebaut hat...
man sieht bei der scheibe schon ganz leicht das sich die kupplungsscheibe
eingearbeitet hat, aber harmlos. verschicken müsste man noch klären, wiegt
ja schon ein wenig.
was willste ausgeben...? bei oldcars 300 ocken ![]()
Du bist nicht Oldcars
alles weitere per PN.
ja schon ein wenig.
Versend es per Hermes.
Hab ich ihm auch schon verklickert. ![]()
Wischer-Relais im Granada I
Intervall Relais. Hatt er wohl laut Schaltplan, Kabelbaum hat auch entsprechenden Stecker. Aber Relais fehlt
edit meint, das es wohl kein Intervall Relais ist...
Dann kann ich dir beide Relais anbieten, Intervall fest oder per 10K-Poti geregelt.
edit: nix intervall....
Nur damit es dann bei euch kein Durcheinander gibt:
2,3-3 Liter haben alle ne 9,5"-Kupplung,mithin gerundet 242mm im Durchmesser ;)
Aber bei Kupplung kannste auch durchaus ne bessere kleinere zusammenstecken,als ne schlechtere grosse...
(so hatten z.B.die Transits bis 4/71 nur ne 8,5",215mm drin,dann gabs und gibts noch sogenannte verstärkte,usw.)
Kannst aber problemlos auf die grosse Schwungmasse ne kleine Kupplung schrauben.
Viel Spass beim Schrauben,Ralf
Ralf, genau das geht eben nicht, weil die Bohrbilder der kleinen und großen Kupplung unterschiedlich sind. Und die kleine Kupplung im 1er Granni Kombi... ich weiß nicht....
Kleine Schwungscheibe und kleine Kupplung in so gut wie neu hab ich ja noch hier liegen.
Große Kupplung in fast neu allerdings auch, ergo fehlt nur die Schwungscheibe.
morgen gehts los. ![]()
Ja ich hab mich missverständlich ausgedrückt:
Wenn du ne gute kleine Kupplungsscheibe hast kannste die problemlos in ne grosse Peripherie reinspaxen,z.B. ne verstärkte 228er Transitscheibe anstelle ner 242er-so wars gemeint!
Und 215er kiegste auch recht gute Sportkupplungen für,weil die beim Escort auch gebraucht werden z.B.hier:
http://www.clutch-specialists.…oductid=18638&cat=0&page=
Oder einfach mal gockeln.
Oder aber,natürlich auch hochpreisig:http://www.sachsperformance.com/index.htm
Da suchste was vom Sierra oder Scorpio aus...dann ist aber auch Ruhe!
LG Ralf ;)
