Hallo kennt Ihr das auch. Ich putz den Knud wie meinen Penis bekomme
aber nie die Scheiben immer sauber - es ist immer leicht angelaufen und
wenn ich Sie geputz habe bleib immer ein Schleier übrig - nach 2-3 Tagen
stehen ist es noch stärker ???? Habt Ihr das auch ? Könnt Ihr mir einen
Tipp geben - ich hab an Feuchtigkeit gedacht aber Unterboden ist Top
und ich kann mir nicht vorstellen dass was feucht ist. an den hinteren Radläufen
ist leichter Rost - kann ich da irgendwie schauen ob innen was nass ist ?
Scheiben immer leicht beschlagen / angelaufen
- Eder2323
Womit hast sie denn geputzt ?
Wenn Dein Penis nach 2-3 Tagen schrubben noch stärker steht, machst Du was falsch! Würde allerdings den Schleier erklären, den du dann vor Augen hast.
Oma hat scheiben angeblich immer mit Spiritus und Zeitungspapier geputzt. Mir reichen Sidolin und Zewa. Trocken nachwischen ist wichtig.
Hab schon 2 verschiedene Fensterputzmittel versucht - nichts billiges
und ich hab in meiner Ausbildung viel Fenster geputzt das kann ich
eigentlich schon... Ich hasse dreckige Autos -
Penis ist alles Top und am Start - meine Alte ist zufrieden mein Freund
So das Thema musste ja kommen -
Du hast angefangen. :P
Richtig.
Und der Wagen sollte im Schatten stehen, also kühles Glas.
ich mach das immer mit ganz normalem blauen viss(oder such dir ne andere marke aus) scheibenreiniger und blauem papier von der großen rolle. danach sind die so sauber...was weiß ich wie sauber die sind. jedenfalls hatte ich noch nie probleme mit schleier. feuchtigkeit sollte bei dem wetter kein thema sein. wenn von innen ein starker nikotinfilm vorhanden ist und das problem daher kommt, könnte man es auch erst mit was stärkerem versuchen. silikonentferner oder so, und dann mal kucken wie der lappen aussieht.
wenn dein Radiotor versifft ist, dann hauts dir durchs gebläse das Zeug auch auf die scheibe. Evtl. mal in der Richtung schauen und desinfizieren
Du meinst mit "Schleier" aber nicht so vertikale Streifen vom Sicherheitsglas? Mein Escort hat das je nach Blickwinkel auch.
Sogar im Granni 1-Prospekt ist mir das schon aufgefallen.
Ansonsten hilft auch reinigen mit "Sidol" Metallputzpaste oder Ceranfeldreiniger. Die Scheibe wird dadurch poliert.
Danach mit handelsüblichen Fensterreiniger nachputzen.
Nee das mein ich nicht - es wir innen einfach nie wirklich sauber
sieht aus als ob eine Fette Nutte die ganze Zeit gegen das Fenser
haucht - ist das scheisse zu beschreiben - innen einfach vorn
hinten an den Seiten angeschlagen - Ich dachte auch schon
der der alte Stoff irgend einen Dunst abgibt und das an die Scheiben
geht - -
Kenne ich, da ist vermutlich deine Spritzdüse undicht. Abhilfe: Weniger mit den Mädels im Auto fummeln
Nein Ernsthaft, vermutlich durch den Sog vom Fahrtwind tröpelts an der Spritzdüse raus und läuft Richtung Geblässe, daher immer feucht beschlagen. Hab ich hin und wieder auch. ich will mir daher andere Spritzdüsen auf der Haube montieren.
Wenn dein Heizunskühler undicht ist, pustet die Lüftung Dir regelmäßig leicht die Glycolplörre vom Frostschutz von innen an die Scheibe.
Ist motorseitig auch durch leichten Kühlwasserverlust erkennbar.
Da reicht auch schon eine kleine Undichtigkeit aus für den Beschlag
