Tankdeckel
  • Mahlzeit.
    Ich habe ja meinen Schlüssel verloren.
    Da ist auch der Tankschlüssel mit dran gewesen.
    Denke das war (wie vieles) nicht mehr original, ist ein ziemlich kleiner Schlüssel gewesen,
    mit einem kleinen Knick am Ende. Weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll.
    Kann ich den Tankdeckel knacken? Passen andere Schlüssel? Tricks? Aufbohren?
    Und wie bekomme ich den Haufen gestartet? Abflexen vom Zündschloss sollte gehen, da wo
    der Mülleimer steht ist aber kein Strom. Neues Zündschloss habe ich.
    Türen kann ich auch noch auf machen.
    Grüße Daniela.
  • Ich kann nur was zum Thema knacken sagen:
    Der Tankdeckel lässt sich mit jedem handelsüblichen Schlitzschraubenzieher in 5 sekunden knacken.
    Aber vielleicht hat jemand nen besseren Trick. Nicht dass jemand bei den Spritpreisen noch den Tank leerzuzelt :no:
  • Starten ist nicht das Problem, das Lenkradschloss wird dir mehr Sorgen machen....
    Abflexen ist nicht dein ernst, oder?
  • falls du es schaffst eins deiner schlösser ohne beschädigungen auszubauen, schick es per post zum schlüsselprof luke. der macht dir nen schlüssel passend dazu. hat neulich einer aus der opel ecke machen lassen, hat nen fuffi alles inkl gekostet. is wohl billiger und einfacher als alle schlösser zu wechseln.
    wieso hast du keinen zweitschlüssel, du fussel? :no:
    für die türen habe ich einen zweitschlüssel.
    geht nur ums tankschloss und zündung.
  • ach so, das ja doof.
    hier wird doch irgendein sammler ne schachtel mit 50+ schlüsseln aus schlachtautos liegen haben, die er dir gegen porto mal zuschickt? einer wird schon passen...
  • War da im TC nicht auch noch(wie bei den M-Modellen)son Papieraufkleber mit der Schlüsselnummer am Zündschlossgehäuse? :gruebel:
    Oder wenn du die originale Bedienungsanleitung zum Auto hast kann sie da ganz vorn drinstehen...
    Zündschloss ist tricky,die andern kannste auf jeden Fordschlüssel aus der Zeit passend machen.
    LG Ralf
    joa, in kottenhain konnte ich dem vincent mit panik im gesicht (schlüssel im kofferraum und selbiger zu) auch helfen..
    LG Ralf
    bei meinem wagen ist nix original, von daher eher schwierig.
    :scheissepiek:
  • Tankdeckel mitm Schraubendreher aufstechen. Hab ich damals, als ich meinen Granni gekauft hab, auch machen müssen. Mit etwas Gechick kannste den Tankdeckel sogar mit dem Schraubendreher wieder abschließen. 8)
    Wenn Dein Lenkradschloß defekt ist, dann mach die untere Lenksäulenverkleidung runter und mach die Elektrikplatte vom Zündschloß ab (sitzt auf der anderen Seite von da, wo der Schlüssel reinkommt). Dann kannste die Karre mit dem Schraubendreher, mit dem Du das Tankschloss bedienst, auch zerstörungsfrei starten. Mach den Schraubendreher an den Schlüsselring vom Türschlüssel und behaupte, das sei so original....
  • Ich schicke Dir jetzt lieber mal ne PN, nachher werde ich noch wegen Anstiftung... :hexweg:
  • Wär doch lustig, Crashkid fährt vor die Wand und KEIN Airbag fängt das zarte Milchbubigesicht auf.
    Danach macht der das bestimmt nie wieder ... ;)
  • Mit Schraubenzieher starten :inlove:
    Das hatte ich schon mal :inlove:
    Aber anderes Müllauto.
    Also ohne Funktionierendes Lenkradschloss ist das schon mal eine Möglichkeit in meine Halle zu kommen.
    Allerdings hätte ich trotzdem Angst das es nicht auf einmal auf der Bahn einrastet.
    Ich werde berichten :rock:
  • Hattest Du nicht schon ein "neues" Zündschloss samt Halterung im Kofferraum ? :gruebel:
    Ich PN Dir auch mal ....
    Pöse, Pöse. :thumbsup:
    Chris-Mut zum Risiko. Ich PN Dir aber jetzt nicht auch noch.
  • Beim Taunus guck ich regelmäßig meinen Schlüssel durch die verschloßene Autotür an
    habe dann festgestellt das meine Wohnungsschlüssel auch geht...
    voll geil
  • He!
    Lenksäulenverkleidung runter rest wie oben, dann mit Hammer und schlitzschraubendreher den Kopf vom Abreisschrauben
    in "Heraustrehrichtung" mit leichten Schlägen herausklopfen , Das geht bis hinauf zum 2ergranada, somit auch fürn Anus.
    Voraussetzung ist natürlich , das du ausser " Hunger und Durst " auch sonst noch ein gefühl hast!
    Abflexn - Pfui
    Oder soll ich ein Video machen ?
    Xl
  • dann mit Hammer und schlitzschraubendreher den Kopf vom Abreisschrauben
    Das erinnert mich an alte Zeiten, als die Kreuzschrauben am Moped alle nicht raus wollten...ich habe dazu immer den Kreuzmeißel benutzt.
    Erstaunlich, was man damit alles auf bekommt :thumbup:
  • Ich bin mal mit meinem Kartong nur mit dem Ersatzschlüssel ausgerücktt. Den Hauptschlüssel hatt ich irgendwo verlegt.
    Irgendwo auf der Strecke verlangte es dann dem Motor nach ein wenig Sprit, ich also zur nächsten Tankstelle, raus aus dem Auto, Deckel auf und blöd geschaut. Schlüssel für den Tankdeckel war beim Ersatzschlüssel natürlich nicht drauf. :spitze:
    Nuja - Tank leer, keine Weiterfahrt.
    Hab ich dann einfach mal beherzt an dem Verschluss gedreht und hab den auch trotz Verriegelung abbekommen. Und auch wieder drauf! In Ganz!
    Schau Dir mal einen Verschluss von einer anderen Kiste an, dass Du weißt wo ungefähr die Lasche der Verriegelung ist. An der Stelle dann den Deckel sntsprechend beim Drehen nach unten drücken (glaub ich wars?) und mit Gefühl und genug Saft in den Armen und Fingern drehen.
    Müsste Zerstörungsfrei gehen.
    LG Stefan
  • Deckel sntsprechend beim Drehen nach unten drücken (glaub ich wars?) und mit Gefühl und genug Saft in den Armen und Fingern drehen.
    Nachdem ich von meinem 2er Taunus den Schlüssel verloren hatte, stand ich vor selbigem Problem.
    da habe ich auch ziemlich kräftig dran gedreht, seit dem ist das Ding schrott.
  • Dito. Bei mir ist der Deckel auch schrott. Habe ihn mit dem Schraubenzieher "abgehebelt"
    An die Techniker hier:
    Verdunstet durch einen nicht ordungsgemäß abgeschlossenen Tankdeckel eigentlich mehr sprit? Genauer: Dichtet das abschließen nochmal weiter ab, oder verhindert es nur, das man den Deckel einfach so abnehmen kann? Sonst müsst ich mir nämlich doch mal nen neuen Deckel organisieren.
  • Au weia! Ihr mit euren Schraubenziehern! 8|
    Habt ihr denn nicht ein Donald-Duck Heft gelesen, wo die Panzerknacker drin vorkommen?
    Die Schlösser sind so für den Popo, daß selbst die Verwendung eines Schraubenziehers viel zu viel Arbeit ist ...
  • Sonst hat Wickie immer ne Idee,die auch der Chef kapiert... ;)
    Schraubendreher geht doch,kann man am Deckel alles wieder richten,wenn der Schlüssel dann wieder da(oder hier) ist! ;)
    Aber Schraubendreher geht echt einfach,nix kaputt.....
    LG Ralf
    Tja, das ist hier nicht so einfach. Denn diese Ford-Schlösser sind solch präzise Instrumente, die sich mit absoluter Sicherheit NIEMALS mit einem anderen Schlüssel öffnen lassen würden. Auch nicht mit ein wenig Geschick! :no:
    Da hilft also wirklich nur noch rohe Gewalt oder der absolut kostengünstige Schlüssel-Notdienst :uwe:
  • :uwe::michi::dc::dc::dc::dc::dc:
    Fallen mir keine Worte mehr zu ein.................... :thumbsup:
  • Denn diese Ford-Schlösser sind solch präzise Instrumente, die sich mit absoluter Sicherheit NIEMALS mit einem anderen Schlüssel öffnen lassen würden
    Ich glaub, Schraubendreher ist für Chris schon die beste Lösung. Er scheint ein gespaltenes Verhältnis zu Schlüsseln zu haben. :paranoid:
  • werde heute abend wenixtens mal versuchen zu starten.
    so das ich zu einer stromquelle fahren kann um licht zu haben.
    dann werde ich das bearbeiten damit ich das zündschloss ab bekomme.
    tank ist immerhin noch voll genug. glaube ich.
    ach, eigentlich ist mir das auch alles egal coyo
