2x 185 R14 90 für Granni Kombi - günstig
  • Brauche ganz schnell zwei Reifen für den Kombi. Notfalls auch nur geliehen (Nähe Iserlohn). TÜV scheitert im Moment an den Lieferfristen und Preisen für die Reifen.
    Gerne auch schon auf Felgen.
  • Warum Reinforced ?
    Wenn der Kombi kein HD-Fahrwerk und erhöhte Zuladung hat dann braucht er das nicht.
    Ich hab ja nicht mal auf dem Transit Reinforced drauf.
    Laut Papiere reicht da sogar ein 88er Traglastindex.
  • auf was für felgen, oder meinste du bekommst mischfelgen durch :laugh:
    ich wüßt noch´n satz 185er winterräder, ich glaub kappenfelgen.
    profil gut, aber reifen auch schon ca. 10 jahre alt, sahen aber nicht spröde aus, ich hab nur verzichtet weil ich schon´n satz WR hab und die nicht noch 2 jahre rumliegen haben will.
  • wei ich früher mal einen consul 2ltr ohc hatte als turnier
    da standen reinforced drin
    und mein mk2 transit hatte die auch drin stehen bis ich aufgerüstet auf 195-14 hattelg radstand+zwilling hinten
    dein transit hat bestimmt c-reifen eingetragen,oder?
    185-14 reinforced =670 kg normal 600 kg
    wird dann auf der ha des transit zu wenig sein
    gruß transe79
  • Nein, ich habe 185-R14 88N drin stehen, die C-Reifen stehen als alternativ-Bereifung drin.
    Dreitonner lang mit Zwilling hinten. Bei einer HA-Last von 2240 Kg reicht das aber auch, macht pro Reifen 560 Kg
    Evtl. hatte Dein Consul ja ein HD-Fahrwerk und erhöhte Zuladung.
