bei meinem Kartong ist die Hardyscheibe zerbröselt - habe eine neue bestellt - es gibt in allen Listen nur eine einzige Größe dafür
Lochkreis 96mm
Meine kaputte Scheibe hat aber LK 116 mm und die gibt es nirgends und sie ist doppelt so dick wie die neu gekaufte Scheibe.
Merkürdigerweise hat die Scheibenaufnahme am Getriebehals 96 mm und die Aufnahme an der Kardanwelle hat 116 mm - sieht mir irgendwie nach Pfusch aus
warscheinlich ist die alte Scheibe deswegen auch gerissen.
Habe jetzt die neue dünnere Scheibe eingebaut, damit ich überhaupt damit fahren kann und dicke Schraubenmuttern dazwischen gelegt, um die Dicke der Scheibe auszugleichen.
Er fährt aber das ist keine Dauerlösung.
Falls so eine 116 mm Scheibe nicht aufzutreiben ist, wäre meine idee, von den dünnen 2 Scheiben einzubauen - das würde genau passen.
Im Moment mit der dünnen Scheibe und den Muttern kommt das Aufnahmestück am Getriebehals ca. 1 cm raus - der Simmering hält dicht, aber wie gesagt - ist Pfusch.
Wer hat bitte eine Idee, wo 116 Scheibe zu bekommen ist oder eine komplette andere Kardanwelle?
danke schon mal....
