"den Kasten kriegst Du runter indem Du zuerst das Blech incl. Scheibenwischermotor abschraubst, smtliche Schrauben vom Kasten rausdrehst und jetzt kommt der Trick: Du musst in den Beifahrerfuraum kriechen, Verkeleidung zuerst runter und von unten raufschauen. Dort siehst Du dann ein Teil durch dass die Welle der Luftverstellung zum Kasten geht. dass musst Du abschrauben (sind glaub ich 2 bis drei Schrauben) und nach unten ziehen. Dann kann man den Kasten ganz einfach rausheben. Wenn man das mit der Welle nicht macht bekommst Du das Ding nur sehr schwer raus und schon gar nicht mehr hinein. Beim Einbau auf die richtige Stellung der Lftung aufpassen. "
Hier der Link zu der Seite. Unter Tipps und Tricks findest Du unter Lftungsschlitze als Kompostsammler das erwhnte.
