Tachowelle prüfen
  • Guten tag.
    Ich habe hier eine Tachowelle da meine schrott ist.
    Kann ich vorab irgendwie prüfen ob diese funktionstüchtig ist?
    Mit den Fingern bekomme ich sie nicht gedreht... Öl reinjauchen?
    Oder ist das so normal. Habe halt keine Lust eine defekte gegen
    eine defekte zu tauschen. Ohne Tacho ist doof.
    Grüße
  • nimmst du Bohrmaschine, schraubst du dran und machst die Bohrmaschine an
    du wirst sehen wenn die die Tachowelle fest ist macht deine 20€ aldi bohrmaschine puff wenn nicht is auch gut
  • sollte sich normalerweise per hand drehen lassen, problemlos.
    wenn das nicht geht dann is die vermutlich nimmer dolle.
    Tut sie aber nicht ;(
    Hat jemand noch ne Tachowelle for me?
    Ist n 2.8er am T9 falls wichtig.
    Im Taunus.
    Werde die aber vorher noch mal etwas penetrieren, evtl. lag die zu lang.
  • hab ich evtl noch aus ´nem granada
    kein plan ob die dann länger oder kürzer is, ich weiß auch nciht wie das ende am 1.serie-KI beim anus aussieht.
    ideal wär für mich´n bild und die länge, dann könnt ich mal gucken, gibt wohl auch verschieden dicke getriebeanschlüsse (einmal nur so´ne ganz dünne blechtülle und einmal irgendso´n etwas dickeres zinkgussteil), urpils hat wohl neulich letztere version von mm erhalten die aber nicht an sein normales 4gang paßt, als ich dann nach einer für ihn gesucht hab mußte ich feststellen wohl genau die selbe in neu hier liegen zu haben.
  • Werde die aber vorher noch mal etwas penetrieren, evtl. lag die zu lang.
    Würd ich auch noch versuchen. Nicht drehbar per Hand hört sich irgendwie nach verharztem oder festem Öl/Fett an.
    Da nähme ich eine Kombizange mit der man den auf 4-Kant Plattgedrückten Endteil sachte anpacken kann und würd mal drehen. Aber nicht die Wicklung aufzwirbeln! Quasi in die Richtige Richtung drehen!
