Abgase 2,0 EFI
  • habe meinen Taunus mit sierra efi OHC an das AU-Gerät angeschlossen. Im Leerlauf hat er bis ca 6 % CO. Ab 1200 bis 3000-4000 upm geht das CO sofort zurück auf ca 0,3 %. Habe die Kats getauscht, sind gut. Habe jetzt schon 4 Lambdasonden ausprobiert: Original, DOHC, BMW 325, Corsa C. Immer gleich. Liegt also nicht an der Sonde. Wie kann man den CO Gegalt beeinflussen?
  • Hi,als erstes natürlich durch ne Einstellschraube für Grundeinstellung,ob die EFI sowas überhaupt noch hat weiss ich nicht,sollte aber für Notlauf wohl dran sein.
    Dann mach einfach die Messung mal ohne Luftfiltereinsatz und/oder ohne den Schlauch von der Kurbelgehäusedurchlüftung.
    Wenn er wegen dem Lufi schlecht Luft kriegt hält das Management den halt einfach am Laufen,genauso,wenn du nen verschlissenen Motor mit haufenweise Öldunst hast.
    Beides mal einzel ausprobieren....
    LG Ralf(mir hat der freundliche TÜVer mal vor der AU-Zeit einfach mitm Schraubendreher paar Löcher in den Lufieinsatz gepiekst,schon gut,ohne am Vergaser zu schrauben) :spitze:
  • Nabend,
    bei dem Efi solltest du aber bedacht haben das dieser keine direkte Abgasrückführung besitzt sondern das im Standgas frische Luft in den Krümmer geblasen wird um einen besseren Wert hinzubekommen (also Beschiss).
    Wenn diese "Abgasrückführung" nicht an deinem Krümmer angeschlossen ist sollte zumindest das Magnetventil montiert werden um diesen Vorgang zu simulieren (Fehlermeldung vom Steuergerät).Das hat wahrscheinlich nix mit deinen Kat´s oder Lamdasonde zu tun.
    Hast du das Magnetventil (sitzt am Luftfilterkasten) mit übernommen?
  • ne, hab das alles sauber wegmontiert und kabel abgeschnitten. Der Krümmer für diese Abgasrückführung war kaputt. Wodurch soll da luft eingeblasen werden? Hat ja keine Pumpe. Ich glaube, dass steuergerät interessiert es nicht, ob das Ventil da ist oder nicht.
    Hab das CO einwenig runter bekommen (ca. 1%) mit der Schraube am LMM. Problem ist: bei AU-Drehzahl 2800-3100 ist das CO 0,01% (ok) aber der Lambda nie unter 1,06. Besteht deshalb nicht; ich will aber dass das Lambda auf 1,02 geht.
