das lenkrad von den einser capris sieht so aus als wuerde es auch auf den p7 passen bzw ist das gleiche. ist das richtig?
haben die 1er 2er und 3er capris verschiedene naben, waere ja sonst ne moeglichkeit den auswahlbereich an lenkern fuer den p7 etwas zu erweitern
caprilenkrad
- orangealex
Soweit ich weiss hat der 1er Capri ne andere Nabe.
2er und 3er Capri ist dann gleich.
Was ich weiss ist das die Welle vom Capri 2/3 dünner ist als die vom Taunus '70- -
ich hab mir fast gedacht das wenn nur capri 1 geht. nu is aber eben interessant ob die denn wirklich gleich ist wie beim p7
miss mal den Durchmesser Deiner Verzahnung ...
welches ma? nehm ich denn da? nur das runde loch quasi
Taunus-Naben sollen angeblich passen.
Hab ich aber selbst nicht probiert, aber einige von den P7-fahrern haben Grant-Lenkräder, und die benutzen laut deren Aussage Grant-Naben passend für Taunus.Ob Capri passt, weis ich nicht, hab zumindest nie davon gehört.
Einige Mercedes Naben sollen auch passen von der Verzahnung her, Aber es ist ja nicht nur die Verzahlung, sodern auch der Konus wichtig. -
hmmm, ich wuesst das zu gerne. vermute naemlich das cpri 1, escort 1 und p7 dieselben aufnahmen haben. erhoeht wie gesagt die moeglichkeiten
Escort1 müsste auch die dünne Welle haben. Ist auf jeden Fall anders als Escort2 und da ist wieder ne dickere Welle drin.
Nimm einfach'n Messchieber und miss mal an der Verzahnung den Wellendurchmesser. Also nicht in den Vertiefungen sondern einfach so als würdest Du 'n Rohrduchmesser messen wollen.
Dann kann ich hier mal gucken.
Ist aber alles keine Garantie das das auch funktioniert. Escort2 hat, wie schon geschrieben, den dickeren Durchmesser, also wie Taunus '70- aber die Nabe vom Knudsen passt trotzdem nicht, schleift dann an der Verkleidung. -
komm ich grad nicht zu, grad wer ein p7 oder p5 lenkrad zur hand und zeit mal schnell den nabendurchmesser zu messen
zu 99%
wer ein lenkrad zufällig in der hand hat
da hängt bestimmt das fhrz mit dran
wird mit dem messen etwas schwierig danneilts? kommt bestimmt jemand bei gelegenheit dazu
gruß transe 79
geht so, ich hab eins ausgebaut aber nicht hier. ich spekulier nur grad auf ebay auktionen und weiss nicht ob ich das vorher noch anders rauskrieg :-(
ne anregung ausm m forum: haben capri 1 und escort 1 ne konische welle? weiss das einer
