wie am besten? wanne ab? gleich filter mitmachen? wie krieg ich das öl aus dem wandler?
kühler war kaputt und hat munter gemischt, getriebeöl war also nicht mehr rot sondern rosa schaumig. oi
C3 kompletter ölwechsel
- Chrischi
Spülen? Also, mit neuem Getriebeöl, mein ich natürlich. Bis gut. Müsste doch gehen, oder?
Wir ham da glaub ich auch nochn 20L-Kanister rumoxidieren... :whistling: Allerdings weiß ich nicht, ob das dieselbe Spezifikation ist, war eigentlich fürn Scorpio gedacht.
kühler war kaputt und hat munter gemischt, getriebeöl war also nicht mehr rot sondern rosa schaumig. oiversuch mal dein glück bei
http://automatic-berger.de/
bevor du etwas falsch machst
dort gibts alles für unsere automatik,im gegensatz zum freundlichen
wenn du glück hast,hat dein wandler ne ablaßschraubeanlasser raus+schauen
es gibt für unsere automatik auch noch einen zusatzfilter in die schlauchleitung vom kühler zum getriebegruß transe79
obs richtig ist weiss ich auch nicht aber in meine 2.9 a4ld automatik kommt auch immer das atf d rein was auch im granada ist. wärs nicht rot würd ich damit sogar meinen scheibenwaschanlage füllen.
ich schau mal bei berger rein.
kühler war kaputt und hat munter gemischt, getriebeöl war also nicht mehr rot sondern rosa schaumig. oiwanne ab.
filter mitmachen.
wandler: entweder hat der ne ablassschraube oder wandler raus.
spülen: garnicht. alles raus laufen lassen und mit nem fön mal ordentlich heiß machen. und 'n paar tage offen stehen lassen.oder mir geben und ich mache es komplett. dafür muss es aber raus.
hatte nicht neulich irgenwer
vavuum
was zum restentleeren geschrieben.hab was in erinnerung in richtung: anschluß am kühler abmachen (natürlich einlaufseitig) und dann laufen lassen bis nix mehr kommt.
keine garantie auf irgendwas außer meiner ahnungslosigkeit
denke nicht dass das die suppe aus dem wandler rausbringt.
sascha, kann ich den wandler rausziehen, einfach so, oder brauch ich dann auch noch nen neuen simmerring? und weiss jemand wieviel öl bzw. schaum dann überhaupt noch im kühler drin ist, oder ist die menge zu vernachlässigen? -
Der Wandler hat 'ne Ablasschraube.......die kannst du aber erst nach Ausbau des Getriebes lösen......
Das Loch in der Wandler-Mitnehmerscheibe auffräsen reicht.
Bruno, wieso nicht spülen? Sag mal...
Spülen tuen Frauen...
Ne, vorm spülen ablassen macht Sinn, dann brauchst weniger Öl zum spülen.
Ok, da is was dran!
Mit einfachen Mitteln kannst auch ne Ablass-Schraube in die Ölwanne einbauen. Kronen-Mutter mit der Krone nach unten innen in die Ölwanne braten...
A4LD-Wandler werd ich in Kürze mal auftrennen und auf die Einbaumöglichkeit einer Ablass-Schraube überprüfen. Sollte aber gehen, am Stern ist sie Serie. -
mach irgend etwas chrischi. am besten den ganzen wagen voller ablassschrauben. oder eine ganz große für alles.
simmerring nur neu, wenn du ihn beim rein raus kaputt machst. oder er ist es schon.
bau das getriebe aus und fertig. dann kommste überall ran und es ist weniger mühevolle arbeit, als ohne bühne und über kopf vakuum-fräsereien zu machen. -
Falls jemanddoch was spülen möchte:
Das Focht-WHB rät zum spülen des Wandlers Petroleum zu benutzen. Vermutlich ganz einfaches, also kein Lämpenöl mit Zitrusduft...
Spülen...
Rücklaufleitung zum Kühler öffnen, Motor Starten und die Suppe läuft durch den Wandler heraus.
Wenn nichts mehr kommt - die Ölwanne abreißen den Filter ersetzen und die gereinigte Wanne wieder montieren. Falls kein Dauermagnet in der Ölwanne liegt - einen dort entsprechend plazieren...
Nun frisches ATF Dexron 3 G/H auffüllen und wieder herausfördern lassen. Zwei dreimal wiederholen, dann den Pegelstand herstellen und glücklich sein.
Ein Vorteil mit dem Abpumpen sei eine leere Ölwanne, die sich dann auch noch ohne Geschmiere demontieren läßt....
Beim C3 weiß ich nicht, was für eine Ölpumpe im Automaten sitzt. Bei meinen AX-Getrieben ist das eine "Vane-Pump" - also eine ölgedichtete Drehschieberpumpe. Die bereitet keine Probleme beim Umpumpen....
Eine Ölablaßschraube in der Automatikölwanne ist "lustig" - der Filter sollte in jedem Fall immer erneuert werden, also ....
Der "Automatik Berger" - Also Klaus ist nett und hilfsbereit und weiß, wovon er spricht.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Firma gemacht. Zwar sind die Teile etwas teurer, als woanders, aber den unterstütze ich gerne!
Mal ne Zwischenfrage, hin und wieder steht hier "Filter mitmachen". Mein C3 hat nur ein "Sieb", dass sich reinigen lässt, ist ernsthaft gemeint das Teil wie einen Filter zu tauschen oder gibt es das C3 auch mit (Einweg)Filter? -
filter = sieb.
ersetzen oder reinigen ist jedem selber überlassen. für 10 euro das neuteil mache ich das alte nicht sauber. besonders die zwischenlagen des siebes nicht. zeit ist geld.
hab das filterkit jetzt bestellt und nen kanister ATF D. alles wird gut. dann muss das getriebe eben nochmal raus, ich habs ja.
Immer dieses Sieb.....
Ich würde ja gerne mal jemanden kennenlernen, der:
A- mal den Fiter gesehen hat
B -mir den Unterschied zwischen Filter und Sieb nahelegen kann
C- der sich auch mal außerhalb der Ford Namensgebung bewegen kann
D- der das Sieb mal geöffnet hat um festzustellen, daß es eher einem Filter gleicht.Schaut man sich das SIEB der Motorölpumpe an - ja das würde ich als SIEB erkennen - aber im Getriebe - reißt mal auseinander....
*zustimm*
Nur am Rande:
In der aktuellen OldtimerPraxis ist davon die Rede, dass nach einem Wassereinbruch die Reibflächen / -beläge
der Kupplungen und Bremsbänder hinüber sind.Die haben da eine Automatik vom Benz auf´m Seziertisch...
wandler leeren, wenn keine ablasschraube?
Alles anzeigen
C3 und C4 und diverse GM THxxx in der hand gehabt. alles filter. alles siebe. nur feiner. filternde siebe. siebende filter.
oft sind sie hinüber. in dem fall sicher nicht. aber er wird es sehen.
jetzt verblasst dein element in meinem puzzle, die überschwemmung trocknet auf.
Den Wandler nicht leeren, sondern SPÜLEN
Es wird permanten vom Öl durchströmt.
Öffnet man also den RÜCKLAUF und fördert das Altöl heraus, läuft das DURCH DEN WANDLER. Kippt man frisches ATF auf das Getriebe und pumpt das wieder heraus, füllt sich der Wandler mit frischem ATF. Sicher wird auch so nur eine Verdünnung erreicht, alos macht man das halt ein paar mal.
Zur Öl-Spezifikation:
Ist wie in der Medizin. Sehe ich in alten medizinischen Blättern nach - da steht Aderlaß bei Kopfschmerzen.Dennoch nehme ich lieber eine Tablette Paracetadingsda.....
Entsprehend kann man ein minderwertiges ATF aus der Vergangeheit in das Getriebe schütten, statt ein modernes Dexron III G/H zu verwenden.
1970 gab es noch gar kein Mervon V oder Dexron III G/H......
Ich habe einige "bewässerte" Automaten zerlegt. Was wegzuwerfen war wurde weggeworfen. Wenn die Lamellen verostet sind - TONNE. Den Reibbelägen ist das recht egal gewesen. Sei aber auch recht belanglos- der Kram kostet so 2..5€ - im Bereich EGAL. Wesentlicher sind die Ventile im Schieberkasten, Zahnräder/Planeten/Lager usw...
Falls du ein ganz beschissenes Geräusch auf jeden Fall NICHT hören willst, empfehle ich das frisch befüllte Getriebe beim ersten mal auf "N" zu straten , mein Versuch auf "P" hat mir eine Woche Kopfschmerzen bereitet => aktueller fred "Übles Geräusch aus dem C3"
Viel Glück :thumbup:
und?
