Zündung?
  • Hallo,
    Fahrzeug Taunus 1600.
    Motor 2.0 OHC.
    Zündspule aus 1600er –egal?
    Problem:
    Unrunder Leerlauf mit leichten Zündaussetzern.
    Gemacht habe ich dann:
    Ventilspiel E 0,2mm A 0,25mm
    Verteilerdeckel- Läufer, Zündkabel gewechselt – Neu
    Zündkerzen gesäubert und Elektrodenabstand eingestellt 0,6mm – keine Neuen.
    Unterbrecherkontakt auf etwa 0,65mm eingestellt – auch alt.
    Zündung eingestellt auf ca. 6 – 8° vor bei 1200rpm Unterdruckschlauch war ab und zu; Motor aber noch nicht ganz auf Betriebstemp – muss ich noch mal ran.
    Ergebnis: Leerlauf ist etwas besser geworden.
    ABER jetzt:
    Ab etwa 4000rpm habe ich Zündaussetzer!!
    Ich denke nun, dass die Fliehkraftregelung einen weg hat.
    Hat aber beim Zündung einstellen funktioniert also hat sich verstellt.
    Liege ich richtig?
    Danke.
  • eine defekte fliehkraftregelung macht keine aussetzer, nur mäßigere leistung.
    verteilerwelle ausgeschlagen ?
    unterbrecherkontakt mit dickem krater ? heißt: dein realer abstand ist viel zu groß.
