Nun ja, Suche ist vielleicht übertrieben aber vielleicht hat einer eine klackernde Antriebswelle rumliegen. Gleichlaufgelenke können fratze sein, nur Welle ohne Stauchung und die Blechdeckel dran.
hoch mit dem Scheiß, dank Quaife brauch ich jetzt die Welle und die großen Stummel im Schräglenker auch.
Komplette HA mit den dicken Wellen kannste haben........ aus 74er 2,6er limo.
danke aber da muß ich leider mehr entsorgen als ich brauch'.
Habe gestern ne Klackerwelle beim Kunden ausgebaut. Normalerweise repariere ich so was, aber wenn du klackerkram willst, könntest du haben.
25 EURO incl Fracht
Gruß Bleifuß
Was glaubst Du hab' ich vor?
Zahlungsmittel sind bereits auf'm Weg, Danke.
So, jetzt brauch ich nur noch zwei Achswellenstümpfe. Einen linken und einen rechten, nix zweimal links oder so.
die in der trommel oder am diff?
gabs da auch große und kleine? -
^^^^^^ hope that helps...
ja, da gab's auch Unterschiede. Links die 100er, rechts die 108er
also 108er außendurchmesser, ein satz.
kann ich dir morgen bescheidgeben... -
Wichtig, beim Gleichlaufgelenk. Bei den geschulterten Stümpfen ist es daher der Innendurchmeser.
so,
hab grad mal nachgefragt,
108er außendurchmesser der antriebswellen
2 stummel, in die die 108er antriebswellen reinpassen
muss er aber erst ausbauen, kann wohl morgen geschehen-
im idealfall kann ich die morgen abholen und dir dann am montag schicken.
ein satz passender antriebswellen ist wohl auch vorhanden, falls du an denen interesse hast?alles weitere per pn.
frage von mir: kann man z.b. große trommeln am granada auch mit den kleinen wellen kombinieren?
oder muss da immer am diff, an der welle und an der nabe alles getauscht werden? -
oder muss da immer am diff, an der welle und an der nabe alles getauscht werden?Muß alles ab Diff gewechselt werden, ist aber möglich. :)
das ist aber unschön.
Deine Glubsche hat auch große Wellen ! (M 10 er Schrauben)
Aber keine Sperre
Gruß Bleifuß
So, die Welle vom Bleifuß hat bedauerlicherweise mit 'nem Entsorgungscontainer fusioniert. ;(
Also, suche eine Antriebswelle groß (108mm) mit defekten Gleichlaufgelenken.
150€ satz
laß mich mal nachdenken.....
Hm, ich such' eine Welle
dann nimm beide und hau deine vorhandene weg oder schiebs sie dir.... und freu dich an einem
komplette satz! -
gute Idee, die eine steck' ich mir schon mal rein.
hust hust, war wohl nix, suche schon wieder wegen Falschlieferung.
Antriebswelle vom Granada mit exakt 52 cm Länge für die großen Gaylenke. Nix Skorpklo denn dieser Müll taugt wirklich nur zum pressen. :cursing:
