huhu.
ich habe ein gar lustiges problem festgestellt vorhin mit dem mercedes. (w123)
auf der autobahn, ca. 160, gaspedal 3/4 bis voll.
wollte halt noch beschleunigen, da fährt ein dödel vor mich, überlegt es sich und fährt wieder nach rechts.
generell kein problem, aber da ich in huplaune war, hupte ich bei eben jener gaspedalposition.
und während des hupens nahm der hobel kein gas an.
hab ich dann noch mehrmals probiert, immer das gleiche. hupen = keine gasannahme.
bei nur leicht getretenem pedal tritt das nicht auf.
was kann das sein?
es handelt sich um nen 200er vergaser M102.920.
spritpumpe ist mechanisch, aber der vergaser hat ein elektrisches leerlaufabschaltventil, was auch immer das ist...
i
hupende aussetzergrüße, Nick. ![]()
hupen und gasgeben
- Nick
Antiauthoritär erzogener 123er..?
kabelburch, kabelisolierung da wo das kabel lang läuft abgeschürf und wenn dein pedal das kabelberührt = plus auf masse und du hupst, aber warum das gas weggeht ist mir ein mercedes rätsel.
was?
ich hupte bewusst. (los) -
Nimms gelassen-wenner beim Gas geben hupen würde, wärs schlimmer....
Das Ventil soll ein Nachdieseln verhindern und verschließt die Spritzufuhr, wenn Du die Zündung ausschaltest. Da wird wohl auch der Hund bei Dir begraben liegen. Wahrscheinlich sind sich irgendwo im Bereich des Gasgestänges 2 Strippen zu nahe gekommen.....
guter tip, dank dir, werd ich beäugen morgen.
geil, das werde ich gleich mal ausprobieren.
kann ja auch so gewollt sein
Du solltest mal gucken was alles an der Sicherung hängt die für die Hupe da ist. Die alten Topedosicherungen brutzeln bei Mercedes im Laufe der Jahrzehnte gern an den Enden weg. Das sieht man in eingebautem Zustand oft garnicht. Ist beim 124er genauso. Das gibt einen derart hohen Übergangswiderstand das die Verbraucher sich gegenseitig den Strom klauen. Mein Tipp, alle Sicherungen tauschen, und zwar gegen Markenware...keinen Baumarktscheiss
so sicherungen mit fehlenden spitzen hab ich auch schon aus wibkes ex 123 rausgeprokelt...
ich kuck ma alles nach morgen, sollte hoffentlich n kleines poblem sein... -
nix gefunden. komisch das.
ich hup doch so gern... -
son hupenkompressor zieht auch leistung. bei nem 200er evtl. zuviel.
das is ne elektriktröte. nix kompressor.
axo.
der inschinör von MAZÄDES geht natürlich vom durchschnittsalter 60+ aus......daher ist es nicht vorgesehen bei vollgas zu hupen,sondern nur beim bremsen!
quasi bremsassistent der 80er *brüllach* -
es ist nicht vorgesehen mit vollgas zu fahren
das hilft mir alles sehr gut weiter...
ich sach ja immer gerne, dass man einfach mal die massekabel zwischen motor und karosse prüfen soll/muss. evtl. ein zusätzliches ranhängen zur probe.
gasgasgas und huphuphup.
hast evtl. wie oben schon erwähnt ne brücke irgentwo. haste mal spannung an der batt geprüft? lima gut?
ich hab heute ne neue kiste hansa in den kofferraum gestellt.
links oder rechts?
halbrechts.
dann ists klar.
der neigungswinkel im stand entspricht schon fast dessen einer notabschaltung der aufmerksammachaggregate.
wird nun noch beschleunigt so neigt sich das fahrzeug noch weiter und eine funktion kann ausgeschlossen werden.
zur überprüfung wird empfohlen bei Vmax, dass lenkrad einmal rundrumzudrehen. das problem sollte in diesem zustand aufgehoben sein. -
Halt dich erstmal an Dirk, dem schließ ich mich nämlich ohne weiteres zu wissen erstmal an.
Ich schließ mich da auch mal an, kann ja nur mit gasgestänge zusammenhängen und mit der verkabelung. Für mehr aussage reicht mein mercedes - sowie elektrikwissen net aus.
