Benzinpumpe 2.3er
  • Meine Benzinpumpe (am 2.3er 114 PS) ist undicht und zwar lässt sich das Teil an der der Eingangs- und Ausgangsstutzen dran sind drehen...ist also nicht die Benzinpumpendichtung am Motorblock.
    Sind die Benzinpumpen von den V6 untereinander austauschbar? Kann man auch eine vom 4 Zylinder nehmen? Bei oldcars gibts nur eine für alle V6 und für 4 Zylinder hab ich gar keine gefunden....
    Wenn jemand noch ne Idee hat, wie ich meine "alte" dicht krieg, her damit!
    Uschi sagt noch: Mit "Alte" dicht kriegen ist nicht das Abfüllen von Weiblichen Geschöpfen gemeint....... :uglybeer:
  • hab grad gesehen, dass da ja eine schraube mittig sitzt, die man festdrehen kann, ich Blödkopp!!!
    Thema erledigt.....schönen Samstach noch und fahrt Karren anstatt vorm rechner zu hängen!
    siehe erster Beitrag!!!! :gruebel:
  • das is doch n äußerst einfaches bauteil.
    unter dem deckel, an dem die stutzen sitzen is n gummidichtring.
    schraub den deckel ab und kuck das dingen an, obs zerfleddert is.
    ne spritpumpe kost um 20-30 euro. dann gilt es nur die dicke der dichtung zwischen pumpenfuß und motorblock zu beachten.
    oder eben ne dichtung aus gummi schneiden.
  • dann isses ne fest verpresste pumpe, denk ich mal.
    also schon mal getauscht.
    tauschst du gegen neue. oder besser gegen gute alte mit schraube.
    da kann man dann auch mal das sieb säubern und so dinge...
  • undicht ist sie sowieso.....da werd ich das ding mal abbauen und versuchen dicht zu kloppen, mehr als kaputt machen , kann ich ja nicht!
    Prost :uglybeer:
