granada 2/3 2.8 hosenrohre
- Chrischi
Moin du Bastel-Fritze,
in welchen Wagen soll das denn ?
den der oben zu sehen ist. 84er. ist aber der motor aus tscharlys güldenem 2er gelöt drin
Ey alda ... brauchssu die Hosenrohe passende zu die Kürümma , waissu ?
Oder brauchssu die Kürümma passende zu Deine Rohre .... :P -
Dann kann es doch nur an den Krümmern liegen, die wurden 06.1979 geändet.
natürlich liegt es an den krümmern, das weiss ich doch. ich weiss nur nicht wieviele verschiedene es gab.
aber micha, danke auch an dich für deinen so aufschlussreichen kommentar.
das problem hatt ich auch mal
säg was ab und schweiss es wieder zudammen
guggsdu bei die modomobil in die kaddalogg, da siessu Krümmervarianten ... :whistling:
Werden se mal nicht frech.. :D
Krümmer gibt es zwei, bis 05.1979 und ab 06.1979.
Bei den frühen ist ein Dichtring nötig, die späteren haben einen Konus zur Abdichtung.
das war garnicht frech gemeint. nur als erklärung.
also einen festen konus am krümmer? die hab ich an dem ex 2.8i motor.
jetzt fragt sich nur noch welche hosenrohre ich brauche... muss ich den tscharly mal nach der EZ von dem eimer fragen... -
ez is 79.
einen satz anderer krümmer hab ich glaub ich noch,
können wir tauschen... -
ez is 79.
::D
bevor ich da jetzt die krümmer tausch kauf ich doch lieber andere hosenrohre. bei meinem glück... und so...
hosenrohre sind das teuerste vom ganzen auspuff. ab hosenrohre bekommst ja alles zusammen schon für 50.
tausch die krümmer
forget it. bei meinen glück geht keine schraube oder mutter ab.
hosenrohre kosten bei oldcars nicht die welt -
Wenn Du die 2,8i-Rohre eh nicht brauchst, kannst Du sie ja dann doch bei mir entsorgen ;)
die i-rohre sind mit kats... ausserdem hab ich eins davon auseinandergesägt um an die schelle zu kommen. müsste halt bündig wieder zusammengeschweisst werden.
hast du die krümmer mit dem angegossenen konus? -
Ja, habsch.
Aber was sol ich mit Cat's ?! :D -
das ist die problem...
