weiss das jemand genau was für schrauben da drin sind? heinz?
Din 931
zweimal 12x1,85
und zweimal 10x1? kann das hinkommen? länge jetzt erstmal unbeachtet
Din 931
zweimal 12x1,85
M10x1 schließe ich aus, ist das Gewinde der Verschraubungen der Bremsleitungen/Schläuche - zu klein.
Gute Frage, es gibt ATE und Girlingsättel, hier ist ein Verbreiterungssatz für ATE. Da steht es ist ATE Spezialgewinde...als nix mit DIN soundso
axo ja, die Verschraubung der beiden Hälften. Vergiß den Mist da oben. :D
Ich geh' heut abend mal nachmessen, 2 x M12 12.9 und 2 x M10 12.9 ist schon mal richtig.
dass ATE selber spezielles gewinde da drin hat schliess ich mal aus. danke heinz
Chrischi, ich hab nochmal die Schrauben meiner Sättel geprüft:
1.)
7/16"UNF-20, Gesamtlänge 77mm, davon 30 mm Schaft,Festigkeit 12.9 und Sechskant mißt 5/8" (entspricht 15,88 mm)
2.)
3/8"UNF-24, Gesamtlänge 71 mm, davon 28 mm Schaft, Festigkeit 12.9 und Sechskant mißt 9/16" (entspricht 14,28 mm)
deswegen war der 14er Schlüssel wohl so knapp. :rolleyes:
Die Kennung ATE konnt' ich auf den Sätteln nicht lesen, schlußfolgere daher auf Girling. Was mich noch wundert ist die Angabe 12.9, bisher waren mit zöllische Schrauben nur mit Strichen (Grade) bekannt.
Man lernt nie aus.... ![]()
oh gott, wo soll ich die denn herbekommen...
sind die außeinander oder willst du die außeinander machen?
sind sie schon... ![]()
Bist Du der Meinung Du kannst die Schrauben nicht mehr verwenden ?
2 von den anderen sehen nicht mehr so schön aus. davon abgesehen dass ich sie verbummelt hab...
